Avgasvärde 320 e36, lamda, omöjligt att få ner
seastream
118d -08
Tjena, skruvat lite med morsans 320-93, får inte genom den i bes, håller på att bli galen! Va för höga co, hc och , böt olja, filter, luftfilter, stift, ombes, för höga värden igen+ lambdavärdet förhöjd tomgång åxå nu , va läck på ljuddämparen, böt den+ en luftslang som läckte på insuget, fortfaande likadant, böt lambdasond, fortfarande lika, lessnade helt till typ 4:e ombes och slog i 50% etanol, fick ner co+hc, men lambda fortfarande hög (1,20), gränsvärde 0,97-1,03, nån som har nån bra idé vad det kan va?? Bilen går jämt och fint på tomgång, bilen har varit ordentligt varmkörd före varje bes.
www.seastreamsgarage.com
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Högt lambda = för mager förbränning, alltså för mycket luft eller för lite soppa. Har du kollat så inte insugspackningen läcker? (tjuvluft mellan insug och topplock)... Lite soppa kan bero på lågt bränsletryck. Bytt bränslefilter? Rengjort spridarna? Kollat så pumpen är okej? Skulle också kunna vara läckande grenrörspackning, men ett sådant läckage borde du ju höra...
mixim
325 Coupé -94
Bra tips från Enor^
