olja i kylaren?
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Kollade just expansionkärlet och de är i princip svart där inne. Provade öppna locket och varva lite, då kommer de vanligt vatten genom hålet,men i själva kärlet ser de ut som att de är olja?? Borde de inte bli så där flerfärgat som de blir när olja blandas i vatten? Motorn går hur fint som helst annars!
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
Glömde, de är en 325 e30
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Du borde göra rent kärlet ordentligt och sen kolla om det blir olja i det igen. Vet du om motorn eller toppen är bytt någon gång?
///BMW - Was sonst!
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
toppen är nyligen repad av förra ägaren, hur ska de se ut i kärlet om de är olja där? tycker de borde bli lite regnbågsfärgat? är typ mörkbrunt där nu
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kan vara som tidigare skribent skrivit, dvs att förra ägaren inte rengjort exp.kärlet/motorn tillräckligt efter motorrenoveringen.
Har du inga andra symptom så simma lugnt, men ta gärna loss kärlet och rengör..
Mvh Janne.
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
är de mer olja på stickan när motorn är kall?
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
Kan tillägga att den går riktigt dåligt vid kallstart i ca 15 sek...sen går den bra!
1.681
///Mackan
Bmw 330 touring -02
Provade starta nyss och den går bara fint vid kallstart, gick dåligt när bränslefiltret vad dåligt, men nu efter jag bytt så går den som den ska. Kollade oljan och den var riktigt mörkbrun, även den bytt för ca 2 veckor sen.
to
112
tomb
BMW 318d F31
Har du olja i kylkärlet kan det vara oljepumpen som pajjat. Har du däremot kylvatten i oljan bör du kolla upp om toppackningen är paj.
