Jag hade ett vattenpumpshjul i metall i min 523i-97:a, jag som trodde att i princip alla tidiga E39:or hade skovelhjul i plast.. Har ju varit mycket prat om att det är livsviktigt att byta vattenpump tidigt på E39:or som är tillverkade i alla fall 96,97 pga taskig kvalité/konstruktion på dessa från fabrik s.a.s.. Jaja..min pump kanske varit bytt någon gång när den varit inne för service och att fd ägaren(min far, som ägt den sedan ny) inte fått veta någonting..vem vet. Mvh Janne. | |
Så skrovelhjulet i en E39-02 bör ej vara av plast då? www.netphone.nu |
Skrovelhjulet är alltid i plast, finns invid schesmodulen under plastgronkan i tiltmojängen ;) Nee...seriöst då. Nja, det vet jag inte, men det verkar som om att skovelhjulet kan vara i plast likaväl som i metall...kanske var så under hela tiden E39:an tillverkades. Det jag hört är att detta problem var vanligt på tidiga E39 iaf, dvs att de flesta hade plastskovelhjul då som ibland lossnade helt från axeln eller att bitar lossnat delvis o åkt in i värsta fall i någon kylkanal.. Hur det egentligen är ställt med senare varianter ur E39-serien vet nog ingen...tror jag. Mvh Janne. |
Jag bytte på en av mina gamla E39:or. En 520 Touring 01:a, där satt det plast. Köpte då piratpump från autoexperten då i metall. Kändes bättre att sätta dit den än att köpa en BMW original av plast. __ /Chrille |
| Bytte på min -98 det var metallskovel | |
| På min 525 E34 -94 var det av plast. Ganska dålig kvalite, höll endast ca 24000 mil. Jag köpte sedan original med metallhjul. Skillnad till pirat med plasthjul var endast 5 euro. | |
Det är blandat lite hur som helst genom E39 årgångarna och det beror säkert på vilken leverantör BMW tar pumparna från just för tillfället. Jag hade plasthjul på min 528-96, pumpens lager skar efter 7300 mil. 540 -01 hade metalhjul, när jga böt till en ny BMW pump så var hjulet av hårt bakelitliknade material inte alls samma som till 528an. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
