Eluppvärmda backspeglar är varma konstant E46 -04
Har ett problem med att värmen ligger på backspeglarna konstant vilket resulterar i att glasen blir flammiga och förstörs.
Är det någon som haft liknande problem och kan ge tips på vad det är?
Tog ur säkring 25 som är till den högra backspegelns uppvärmning, någon som vet vilken säkring som är till den vänstra?
Oljekyld
335it-07
Värmen i mina speglar var också igång konstant, är du säker på att de ska gå att stänga av? Värmen är ju inte såpass hög att det ska generera några problem.
na
630
navi
BMW325xi -06
Mina är också alltid på. Jag frågade någon gång på verkstan och de sa att så skulle det vara.
st
3.509
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det sköts automatiskt. Värmen kontrolleras av en styrenhet med egen termostat i respektive framdörr. Värmen regleras i 4 effektsteg och är inkopplad upp till +20 grader celsius. Detta för att hålla speglarna torra!
De är väldigt varma fast det är över 20 grader ute. Reagerade på det nu när glaset på backspeglarna börjar att bli flammiga. Är det bara att byta dom och hoppas att de nya inte blir förstörda av värmen?
st
3.509
steaman
Du borde lokalisera felet först! Visar huvudinstrumentet en vettig utetemperatur?
Om båda är mycket varma när det är mer än 20 grader så bör något av nedanstående vara fel:
- temperaturgivaren (som även ger utetemperaturen som visas i huvudinstrumentet) är trasig!
- båda styrenheterna.
