Har kylarpumpen lagt av?
ARVED
523iA Touring 97
Har problem med kylningen till min 523iA Touring 97.
Trodde först att termostaten hade gett upp, så den och plasthuset byttes men "Botvid" (BMW 523iA touring 97) fortsätter att spöka. Det ser ut som om det inte är någon större cirkulation på kylarvattnet men temperaturen ligger normalt. Efter ett tag helt plötsligt börjar "Botvid" spotta ur sig vatten även om jag har lufta på alla möjliga vis???
Har vattenpumpen lagt av? Den verkade inte vara glapp men kan själva pumhjulet ha släppt där inne ändå utan att det märks? Vattnet börjar stig och till slut spruta ut ur kylarlocket på expansionskärlet när motorn börjar nå normal temperatur och den nya termostaten börjar öppna? Temperaturen ligger fortfarande på normal nivå då detta händer?
Det är svårt för att hålla nivån i expansionskärlet när normaltemperatur börja uppnås. Har sett här på sidan att byter man termostat å plasthus ska man lika gärna byta vattenpump.......*SUCK*
Kan det vara så enkelt?
Måste man köpa så kallad orginal vattenpump? BMW tillverkar ju dem ändå inte själva ju? Tacksam för hjälp!
MVH
Erik Arvedson
Karlstad
mobil:0707534034
EA
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
det är mkt möjligt att skoveln i vattenpumpen har släppt från axeln.
Ny pump kostar ca 700:- på BMW. Ung. lika mkt kostar den på Mekonomen.
Lycka till!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Låter som du har luftfickor i systemet vilket är det vanligaste problemet, men kan självklart även vara vattempumpen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
