ryckig gång på 323 E36
strömberg
bilen går lite ryckigt mellan 1500 o 2000 varv,känner nån igen detta?Vad göra?
Pl
119
Placeboboy
320d GT -14
520d Touring -14
hejsan!!
Har samma problem på min 320....en kompis sa att den kanske ahde sotat igen i katten...
Wrath
518i -85
Jag hade samma problem på min... bakvagnsbussningarna var helt slut men det märks bara när man kör sakta typ 1:an 1500 varv alldrig när man kör på 50 väg och uppåt
om det inte är det så vet jag inte men det låter ju konstigt på en sån ny bil som din...
bm
522
bmwE9
E46 318d Touring -03
...jeg har en 323i (1997) og den går også "ryckigt" mellom 1500/2000 o/min.
Jeg har en ide´om at problemet måske kan være motorstyreenheden, dvs. den software der styrer hvordan motoren skal arbejde. M52 motoren har en styreenhed fra Siemens hvor det almindelige på BMW er styreenheder fra Bosch. Styreenheden fra Siemens er programmeret iht. et "spare" program, dvs. stop for benzinen ved bestemte anledninger.
Måske er denne "spare" funktion for aktiv/brutal ved nevnte motorhastighed ?
V-max
strömberg
Styrenheten ja,men det är bara att lämna in på bmw eller?Låter inte helt gratis.
MVH UFFE
bm
522
bmwE9
...Strømberg,...nej jeg tror ikke BMW kan løse problemet. Jeg har påtalt problemet ved inspektion 1 og 2 i Danmark, men det hjælper ikke. Motorstyreenheden er som den er og BMW har ikke et alternativ. Det er nok et latent problem som ikke kan løses.
Måske hjælper det at "chippe" bilen med en chip fra en anerkendt producent ? Da vil motoren få andre (og måske bedre !) parametre for hvordan den skal arbejde ved ulige hastigheder.
Jeg har imidlertid ikke "chippet" min bil og min udtalelse er derfor kun kvalificerede antagelser.
V-max
th
130
thias
323 -96 M-optik
Det skulle inte kunna vara ett litet överslag i någon tändspole då?
Håller med om tändspolarna, jag fick byta 4 stycken på min en gång, överslag i allihop......
Patrik 325i -92
th
130
thias
323 -96 M-optik
Har varit på Verkstadn nu hade små ryckningar vid 1800 rpm tydligen hörde dom på något lustigt sätt ihop med ett jordfel på tomgångsmotorn.
Efter dom fixat jordfelet har jag inte kännt av ryckningarna kanske kan det vara samma fel på era?
Pl
119
Placeboboy
320d GT -14
520d Touring -14
Det jag skulle tippa på är lambdasonden...
