Lamdavärde vid besiktning 1,03
Pi
61
Piddemannen
S60 D5 2011
850R 1997
Vad säger detta värde 1,03? De var på gränsen sa besmannen.
Hc var 85 och Co 1
Någon som vet?
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
Det betyder att den går snålt! Får lite dåligt med bensin och lite mera luft. Inte bra i längden om den går för snålt! Mvh
Pidde: Lambda 1.03 är OK. Värre med CO=1 isf...Var bilen ordentligt varmkörd (kör typ 3-4 mil med motorvarv på mellan 3-4000 rpm hela tiden). Besiktigade min i morse, för min del "gick det bra" som tur var...Samma HC som du, men C01=0, CO2=0.1 samt Lambda=1.00 (eller 1.004 för att vara exakt)...
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Även jag ska besiktiga bilen idag, och jag kommer nog köra på 4ans växel dit bort =) 4 mil enkel resa.
/Jonas
Ev
120
Evotek
123d Coupé-09 (Pärlan)
2002-75 (I dvala)
V40 2,0T-99 (Bruksen)
Elise S1 111S-00 (banan)
Var inne i morse,bilen som vanligt de senaste 3 åren absolut felfri förutom en sak......Lambdavärde 1,09,förra året 1,07 och året innan 1,06.
Eftersom polarn slutat på bilprovningen blir det till och felsöka,bilen går riktigt bra så det är väl troligen nån liten läcka på avgassystemet efter lambdasonderna,eller?
Min Z3M!
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
"Evotek"
Är en lambda pajj har du bra mycket högre värden!
Ev
120
Evotek
2002-75 (I dvala)
Förhoppningsvis är det nåt mindre läckage och inte lambdasonderna som är slut och som sagt bilen går kanonbra,om lambdasonderna var slut borde den bluddra eller nåt nån gång men den går riktigt jämnt och fint oavsett kall/varm eller låga/höga varv.
Vill inte trådnappa men alla tips är välkomna.
Min Z3M!
Pi
61
Piddemannen
S60 D5 2011
850R 1997
Läste lite noggrannare på bespappret och co 1 var 0,0 och co 2 var 0,1
Kan ve vara tjyvluft eller vad tror ni?
Den går bra, lite orolig tomgång och vid 50-70km men ger man den plattan så tvekar den inte en hundradel
Ja den var varm, olja mellan 95-100 grader men sen sjabblade deras datorer till det så jag fick vänta 20 min innan jag kom in. Besmannen (jag åkte självklart med) körde en runda på ca 5 min och då mätte han igen och då fick vi dessa värden.
Pi
61
Piddemannen
S60 D5 2011
850R 1997
kan läckande avgasrör försämra värdena? Läcker lite strax efter kisarna
au
362
audidriver
540iAT -97
piddemannen: ett olje/filterbyte kanske räcker?
Pi
61
Piddemannen
S60 D5 2011
850R 1997
olja och filter bytte jag förra veckan. Stift för 500 mil sen
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Häll i 20% E85 i tanken innan besiktning så ligger alla värden på perfekta nivåer innan besiktning.
Det gör jag varje år o alla siffror är underbara, då behövs bara normal varmkörning och inget annat.
Förutsatt att katalysatorn inte är körd förståss, då hjälper inget knep.
PG
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
"pgr69"
Förstår att man kan göra som du om man bara vill ha igenom bilen men jag skulle personligen aldrig göra på så vis. Skulle istället ta reda på vad som är fel och fixa felet och veta att motorn mår bra. Att göra som du gör lär du ångra en vacker dag då motorn rasar pga fel bränsle blandning eller liknande!
Men alla gör vi som vi vill!
Mvh: Fredrik
Pi
61
Piddemannen
S60 D5 2011
850R 1997
Jag vill oxå gå till botten och "hitta felet" vad som gör detta. Ska börja med att laga avgassystemet så får vi se vad som händer
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Nu är M motorerna svåra att få igenom besiktningen speciellt M-motorer i bilar som står hela vintern o körs med ägg under pedalen(läs: mig...).
Detta gör att man lätt hamnar på fel sida om gränsen.
Självklart att köra med fel inställningar ger ju en risk till tråkiga resultat framöver.
Det var inte Det som menades med mitt inlägg.
Läs det för vad det är hr Fritte och tolka inlägg varsamt i framtiden.
P
No
160
Nobby
523i -96
Bilprovningen räknar fram lambdavärde från vad dom hittar i avgaserna, så ett värde över 1.00 visar att det finns syre i avgaserna. Hc 85 betyder att det även finns obränt bränsle i avgaserna viket tyder på att bilen inte går snålt, snarare lite fett.
Att både ha bränsle och syre i avgaserna tyder på ett hål i avgassystemet, syre som kommer in genom hålet ger ett högt lambda samt lurar lambdasensorn att köra med för fet blandning, co värdet tyder även det på för fet blanding. Aningen fet blandning märks inte på motorns beteende annat än lite hög förbrukning men bör åtgärdas då det kortar livslängden på lambdasensor och katalysator.
Om hålet är efter katalysatorn borde det inte påverka bränsleblandningen men det påverkar fortfarande det lambdavärde bilprovningen får.
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Alla mbilar måste köras hårt för att katalysatorerna ska bli varma, eftersom
dom sitter så långt ifrån motorn räcker det inte att köra runt bilprovningen.
Har själv erfarenhet av det.
mvh stefan
Fr
656
Fritte525
Bmw 316 e46 -01
Bmw M3 3,0 -94
"pgr69"
Nej jag bara menar att jag inte görs så på min m3. Gjorde det på min 525:a, men det är inget som känns bra för mig iallafall!
Så bli inte upprörder nu! ;)
