Bilen blir varm i köer?
In
224
Indigo
Bmw 535ia-96
Hejsan bmwfolk.
Nu har jag ett problem med min kära coupé..
När jag kört bilen så att bilen blir genomvarm och sedan hamnar i kö så går tempmätaren upp lite gran och ofta ganska fort, men när jag gasar på och kör hårt med den så är det inga problem då går den rätt upp som den ska.
vad kan detta bero på? kan det vara någon värmeventil eller nått annat?
Mvh Christoffer
Bayer_Aleks
Låter som att termostaten spökar.
Från begangnat guiden:
"Fläktkopplingen på E36 är av visko-typ kan med tiden råka ut för nedsatt funktionalitet. Symptomen är att temperaturmätaren går upp för högt under kö-körning eller vid höga temperaturer, med kokning som följd. Kokar motorn finns det risk för att toppen slår sig och blir skev eller i värsta fall spricker. Kontroll av fläktkopplingen görs enklast genom att man tar tag i fläktens vingar och känner efter om det glappar i fläktens centrum. Det ska även vara ett visst motstånd när man snurrar på fläkten för hand. Att byta fläktkoppling kostar ca 1200 kr."
låter som det är den :)
In
224
Indigo
Bmw 535ia-96
Snatchad: jag tänkte på den också:P jag kollade den när jag bytte olja sist och la märket till att den inte hade så mkt motstånd i den när jag skulle snurra den. vart kan man köpa den, har letat lite förut men inte hittat nått speciellt.
Mvh Christoffer
au
362
audidriver
540iAT -97
tänk på att den inte ska ha mycket motstånd när motorn är kall. Motståndet i den ska öka när motorn blir varm
st
39
staffan80
318is coupe -94
330i sedan -02
Kolla även så att fläkten till AC:n funkar, Har för mig att det var detta fel som fick syrrans 320 att koka mitt inne bland lejonen på kolmården :=)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Japp, kondensorfläkten används även som extrafläkt för kylsystemet.
