Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.738
Hjälp. Larmet startar sig själv. Bmw -39
pl
13
plelle
Bmw 523i (Touring e39) -98
Mitt larm startar av sig själv. Antingen direkt då jag låser ,eller flera timma efteråt. Var ska man börja söka felet???
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
detta kan enbart göras med hjälp av Carsoft.
Men du kan prova med att avaktivera coupésensorn.
Det görs genom att trycka på låsknappen en gång till, direkt efter låsning. Larminkeringslampan lyser då med ett fast sken en kort stund. Om den inte tjuvlarmar efter det så är det coupésensorn som strular.
Lycka till!
pl
13
plelle
OK. Men vad är carsoft???
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vanligaste felet är brytaren under huven, är den dålig så påverkar värmen under huven vid avsvalnade motor, solen ute mm att den falsklarmar.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
pl
13
plelle
Går det att byta brytaren själv?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ja inga problem sitter på framkanten av kupeluftfilterburken är en vanligt dörrgångsbrytare. Självklart ska man se till att den är rätt injusterad så att olika temperaturer inte kan påverka den.
Testa att byta batteriet,så var fallet med min :)
pl
13
plelle
Har nytt batteri i nyckeln. innan den började lama sig själv så blinkade lamporna till då jag larmade på o av bilen. Sen började den sttrula och lamporna blinkade inte till vidpå o av larmning.
Nu initierade jag nyckeln och då blinkade lamporna till när jag larmar bilen plus att den inte larmat sig själv(än så länge) 1 dygn.
