Instrumentpanel maskerade lysdioder Bmw 318 e46
Juventini
Hej!!
Jag undrar hur jag kan på enklaste sätt kolla om min abs + asc lampa/lysdioder är maskerade i instrumentpanelen. Gärna detaljerad hänvisning om hur man går tillväga.
tacksam för svar
na
630
navi
BMW325xi -06
Om du trycker in ASC knappen ska ju ASC lampan lysa, för att markera att du slagit av ASC.
Om den lyser så är åtminstone inte den maskerad.
Juventini
Nej, jag vill inte maskera lamporna, tidigare ägare sa att bmw ÅF hade släckt abs asc lamporna men jag misstänker att dom ej hitta felet så dom maskera lysdioderna för jag läste i forumet här att någon varit med om detta att bmw maskerat lysdioderna. Jag vet att man kan trycka in asc knappen men försöker och det syns inget i instrumentpanelen.
M-
110
M-Olo
328i -99
Det finns ett sätt att kolla samtliga lampor och funktioner i instrumentklustret. Kolla in den här sidan Länk under punkt 9:3 och följ instruktionerna för att utföra funktion nr 2 "test".
Funkade bra för mig iaf. Lycka till!
A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production.
Juventini
M-olo: tack för tips, men ska jag följa instruk direkt under punkt 9:3 eller ska jag börja från test 2??
M-
110
M-Olo
328i -99
Du ska göra precis som det står. Du "låser" upp genaom att följa instruktionerna sedan "bläddrar" du till funktion 2 vilket är testet. Ganska enkelt om du börjar pilla med grejjerna, du fattar hur det ska vara efter ett tag.
Orkar inte göra en perfekt instruktion nu då det är Valborg och jag har druckit en del sprit. Lev och må.
Juventini
M-olo: nu så gjorde jag testet, dock visades INTE abs lampa eller
asc (om den nu ska lysa i testet). Råkade dessutom komma åt funktion 21 och reseta data hehe men är det dåligt?
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Funderar om de inte lyser när man slår på tändningen...
Fungerar ABS eller ASC annars?
Trycker du på ASC-knappen ska iaf antispinlampan lysa och hjulen spinna.
M-
110
M-Olo
328i -99
När jag gjorde testet på min e46:a så tändes samtliga lampor och alla mätare gick upp och ner (eller fram och tillbaka).
Kan ju vara värt att plocka bort multiinstrumentet och kolla om nån kopplat bort någonting. Har inte riktigt koll på om man kan koppla bort enskilda lampor bak på instrumentet, kanske nån annan som vet.
Annars kolla funktionsmässigt om ABS och ASC fungerar som heltsonika säger.
Det är ju till att tvärnita och försöka få bilen att släppa, om du lyckas med detta så är ju funktionerna borta och då kan det vara idé att ta ett snack med han/hon du köpte bilen av. Ett tips är att hitta nån öppen gärna grusplan för att göra detta.
Juventini
Heltsonika & M-olo: anledningen till hela detta köret är att min abs slår in vid backning och när jag kör i låg fart frammåt (givetvis när jag bromsar), fenomenet uppstår inte alltid men ibland. Det var därför jag börjar undra varför inte abs lampan ger mig varning, eller varken asc knappen ger något utslag när jag trycker in knappen till och från. Har även rensat abs givarna bak för om det kunde va problemet. Men som du säger M-olo så gjorde jag testet 2 och då for mätarna fram o tillbaka och en del lampor lös men ingen abs eller asc visades.
M-
110
M-Olo
328i -99
Då är det något lurt i görningen. Ta bilen till en verskatad som kan kolla upp systemen ordentligt.
Det är ju trots allt ett säkerhetsfunktion det handlar om, kan ju vara bra att ha menar jag.
Juventini
Ja det får bli åt verkstan att lista ut. Vad kostar en bildiagnos idag?
Juventini
japp då öppna man multiinstrumentet nyss, fick se att motor lampan var maskerad, asc lampan och handbroms lampan. Asc kan tändas och släckas vid tryck på huvudknapp, handbroms lyser som vanligt vid aktivtläge dock vet jag ej varför motorlampan lyser, och jag vet ej varför dom maskerat asc och handbroms när dom lyser som dom ska. Vet ej dock om antisladd fungerar i praktiken dvs snöväder.
M-
110
M-Olo
328i -99
Tråkigt att höra. Du får ta kontakt med tidigare ägarna och ställa dom mot väggen. Det dom sysslar med är bedrägeri, svårt att bevisa vem som maskerat lamporna dock. I en rättslig instans så står ord mot ord.
Juventini
M-olo: ja verkligen tråkigt, det värsta är att jag köpte bilen av en gammal man ute på vischan och han sa om jag minns rätt att han lämnat in bilen på BMW ett antal ggr för koll och att dom släckt lamporna för dom inte kunde hitta felen. Ska iväg till Bmw i veckan och kolla om dom kan kolla igenom databasen om tidigare reparationer på min bil, det är trots allt samma BMW ÅF i distriktet. nää usch riktigt fulspel om BMW själva maskerat lamporna.
M-
110
M-Olo
328i -99
Ja det skulle ju vara fördj--ligt rent ut sagt. Lycka till med hela projektet.
Juventini
tack tack!!
Juventini
klart f-n jag ska uppdatera er. Jävligt surt om det visar sig att dom står för fusket, men givetvis kommer dom blåneka. Ähh men man får väl göra ett försök och se. Oavsett vad så fungerar allt som jag trott det varit fel på, asc lampan ger utslag vid sladd, handbromsen lyser som den ska, bara det att gula motorlampan lyser men det skall jag undersöka om det kan vara LMM, enligt vissa trådar jag läst på forumet.
Som någon tidigare skrev, alla lampor skall lysa vid lampchecken då tändningen slås på. Gör de inte det så är det något lurt!
Motorlampan tänds av diverse felkoder som kan uppstå, du får reda på det genom att göra en diagnos.
Se till att alla lampor är hela också, ibland kan det nämligen ge felkoder som tänder andra lampor för att indikera att en lampa är trasig (eller bortplockad)!
