skruven gick av...
st
8
ströhm
330d Touring -03
problem...jag skulle skruva fast termostathuset till 325:an igår, tänkte att ja inte skulle dra skruvarna för hårt eftersom termostathuset kan få sprickor ganska lätt. Men när ja drog de sista på ena skruven så gick den av, och nu undrar jag om ni har några bra tips på hur ja ska få ut skruven? den sticker ut ca 3 mm. Tänkte borra ett hål i den först men de finns inte plats till att få ner nån borrmaskin där..skriv alla tips ni kommer på!!..
råkat ut för samma sak, rengör runt om ta en tunnare skruv, lägg emot och svetsa försiktigt som fan en loppa sen dra loss, funkar alltid. skruven som sitter fast släpper mycket lättare av värmen, lycka till :)
st
8
ströhm
330d Touring -03
men är det lugnt att svetsa där då?..för det e väl aluminium?
du kan svetsa på skruven inga problem, du ska absolut inte svetsa på termostathuset eller i blocket. Där skruven gick av sätter du en ny skruv emot sen lägg en loppa och dra runt, du gör samma på hjulbultar som gått av.
bm
121
bmwpower26
Bmw 320ci -02 2,2l -170hk M54.
bra svar.
Dogge
Audi A2 1.2tdi 2001
Chevrolet pickup
k20 4x4-1978
Mercedes 200cdi kombi 2011
citroen familiale 7-sits 1989
har du 3mm av skruven framme så kan du ju försöka slipa ett mejselspår med en dremel och kapskiva till dito,sen värma lite försiktigt runt skruven med gas..
3mm räcker ju åxå för att slipa för en 6mm fast nyckel.
ta ett bågfilsblad och fila mycket mycket försiktigt i mitten på bulten, Men anledningen att den gick av var nog för det satt som fan, då skulle jag satsa mer på svetsa dit en annan skruv, en halv tum loppa håller för ett halvt ton tryck, om du slipar ett spår i det som är kvar är chansen väldigt stor att det är så lite gods kvar av skruven så det ger vika på kanterna och DÅ har du verkligen problem.
J.B
Fins inga problem , bara lösningar ;-)
J.B
st
8
ströhm
330d Touring -03
Tack för svaren!
Angående svetsen, är det migsvets ni använt?
oo
13
oooli
320i e46 -99
svetsa en lagom stor mutter på skruven..det är absolut det enklaste sättet.. lycka till:)
yes migen är lättast :) går säkert med något annat oxå men bara onödigt och försöka migen funkar till allt.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Innan du tar fram svetsen! Har skruven gått av så finns inga dragspänningar kvar på gängorna. Då går skruven att dra ut för hand om inte gängorna var skadade tidigare.
Då brukar det räcka med tre mm för en vanlig tång att vrida ur den.
kan lova att skruven sitter fast ordentligt, därför den gick av.
kom ihåg att om du svetsar en skruv eller mutter på den lilla stump som är kvar, du ska alltid dra åt LITE LITE och sen SLÄPPA. börja inte släppa direkt utan dra lite hårdare först så släpper det mycket mycket lättare!
