Fläktstyrningen, dubbel-kliman E36
Märkte något konstig i min 328 -96 som jag köpte för några veckor sen. Fläktregleringen fungerar bara upp till drygt halv hastigheten.
Alltså, den stegar upp och ner fint förutom de sista tre stegen, där blir det ingen skillnad i hastighet.
Vad kan detta bero på och vart sitter de inblandade delarna?
Slutsteget till fläkten kan spöka, har själv bytt det (rätt dyrt). Du byter det själv på ca 10 minuter (det sitter nere vid gaspedalen in mot mittkonsolen (du måste ta bort täckplatten under panelen först)
Ok, det är alltså nån slags transistorstyrning då eller? Får ta och kolla på det imorgon.
Jo det är precis så det är och slutsteget (final stage unit) innehåller dessa transistorer + kylfläns. Enheten blir varm och måste kylas av den inströmmande luften från fläkten, därför sitter den där den sitter!
