Vilken insexnyckel till broms E39?
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
Jag ska byta bromsbelägg på min e39 -98. Vilken insexnyckel är det som behövs när man ska lossa oket? mvh Kalle
ph
66
ph
S60 D2 -13
7 mm.
insektnyckel? Oket lossar du med två 17mm bult bakom skivan
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
M12 bultarna bakom skivan lossar du hela okhållaren med , ganska onödigt om man bara ska byta belägg.
Ock det är 16mm nyckel inte 17 som håller OK-fästet "marwin_of_sweden" ;)
Davve
BMW-lös
Det är mycket 16mm och 18mm på E39, och jag vill också minnas att det var 16mm till oket. Insexbulten är i alla fall 7mm.
BMW CS #04839
precis 7mm den enda nyckeln som inte är med i en sats :-( eller iallafall VÄLDIGT sällan. Något att tänka på innan bromsjobbet.
Johan S
Ordf.BMWC CS Sektion SYD
CS#4079/SC#580
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
Ok nu är jag en stolt ägare till en 7mm, men behöver man inte lossa dem eller? Jag följde bara haynesboken och kom till momentet att lossa insexskruvarna.. sen undrar jag om det finns något smidigt sätt att se vilka belägg som behöver bytas eller måste man plocka isär allt?
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Du måste lossa 7mm insex-bultarna för att få loss oket från hållaren, och kunna demontera beläggen. Det yttre sitter "löst" i ok-hållaren och det inre är klämt in i kolven.
Vilka som skall bytas bör en optisk kontroll skvallra om. Slitna belägg brukar ligga på kanske 2-3mm (någonstans där indikerar lampan i instrumentpanelen vill jag minnas). Nya belägg är, ja, 10-12-15mm kanske?
Det normala är att det är hyffsat jämt slitet på var sida på en axel. Fram/bak kan skilja en del.
Patrik
B M W
Alex84 - Det är möjligt att det är så på 5 serien med dom mindre motorerna, men på min är det 17 eller 18. Är iallafall säker på att det inte är mindre än 17
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
På 540 är det 18.
///Jesper
marwin_of_sweden: Du har säkert 18mm då det gäller 540:)
Förstår inte varför man hela tiden från tillverkarnas sida krånglar med halvudda dimensioner ?
Jag menar,köper du en hylsnyckelsats eller ringnyckelsats så finns inte 16,18mm med i de vanligaste standard satserna.
Lika den 7mm insex bulten där standardsatsen saknar just 7mm.
Är det av säkerhet eller att man skall tvingas lämna bilen på verkstad?
Löjligt tycker jag i alla fall.
Skulle inte förvånas om det finns blandning av 16 ock 18mm till min modell oxå?
Allt för att jävlas ;)
