E39 med konstig broms och absproblem!
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
Hej! För ett tag sen började abs lampan och antispinnen att lysa och inte fungera för att ibland inte lysa och då fungera. Jag läste på forumet att det var vanligt problem och att man kan lösa det själv genom att byta den givare som är fel. Men det var några veckor sen. Nu funkar bromsen bra (förutom abs funktion) när lamporna lyser men väldigt dåligt när de inte lyser. Det känns som att något slirar och låter, bromspedalen stöter när man bromsar. Rätt dålig bromsverkan också.. Någon som känner igen det här? Eller har tips angående felsökning av abs givarna? Mvh Kalle
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
ska tillägga att bromsbeläggslampan började lysa också. Men som sag,t bromsen funkar fint när abs inte fungerar
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Rätt symptom då en ABS givare gett upp.
Lättast är att kolla felkod så ser du vilken
som behöver bytas.
Svekke
na
394
nasse
528i-98
Hade samma problem med min bil sensorn höger fram var det på min tog bort den rengjorde sen har det funkat
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
tack för svar! kolla felkod görs på verkstad antar jag?
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Brukar gå att läsa av även på tex Mekonomenverkstäder.
Gissar på fram. Själv har jag fått byta båda främre men
inte de bakre.
na
394
nasse
528i-98
Kryp under och titta själv först,ser det väldigt oxiderat och ärgigt ut prova att lossa och gör rent
he
17
herrkantarell
523i Touring -98
Finns det andra tips om felsökning, jag menar som att plinget som hörs när man öppnar dörren i fart hänger ihop med vänster bak givare som jag läste någonstans?
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Hastighetssignalen tas från ABS-givaren som sitter vänster bak.
Bilen ska plinga om man öppnar någon dörr i fart. Min tolkning är att
fungerar plinget så fungerar ABS-sensorn vänster bak.
Vidare har höger bak med farthållaren att göra.
Givarna fram känner jag inte till någon extra funktion mer än ABS.
Svekke
RobKla
Givaren höger bak är länkad till farthållaren.
Farthållaren funkade upp till 100km/h men sedan stänger den av.
Felet försvann efter jag bytt givaren.
