Klaffen i slutröret
Sida 2 av 2
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Så denna klaff sitter bara på 6cyl eller även på min 4cyl 320 Si? Vore kul att veta..
Kolla här: Länk
mvh/ Anders
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Tack för länken! Det fanns inte någon klaff där inte..
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Precis! Funderar på att montera 535dA'ans slutburk med de två stora avgasrören, varav den ena är stängd med en klaff.
Hur fungerar det? Är det på lufttryck den öppnar?
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Förmodligen är det vacumstyrt men jag vet vad jag ska göra imorgon ;)
STi
Heltsonica, vad ska du göra?
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
STi: Öppna klaffen säkert ! ;-)
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Har bytt bort mitt originalsystem med klaff till ett Eisenmann RACE utan klaff och kan inte känna någon som helst skillnad mot innan vad det gäller respons eller segdragning eller nåt. Möjligen till det bättre men det lär väl vara mest placebo :-)
Självklart har jag noterat ett bättre ljud men det vore ju märkligt annars :-D
Och att soppan går åt fortare eftersom det är så roligt att gasa när man hör mer och bättre ljud från motorn....
Niklas
Fransosen
STi
Heltsonica, du får berätta hur det gick. Om det blev någon skillnad för dig?
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Nu har jag ryckt slangen! Enklast var att gå in vid baklamporna på insidan på E90. Där sitter det en liten kontakt med en slang kopplad till sig. Bara att dra rakt ut. Jag pluggade även slangen men är osäker på om det behövs. Hur som helst lät det bra mycket goare/mullrigare! Ett hett tips till er alla!
Nu stod visserligen bilen i garaget så det förstärktes kanske med betongväggarna men en märkbar skillnad utlovas! Från att låta som en Toyota till ett dovt och kraftfullt ljud!
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
För att förtydliga så menar jag självklart baklampan ovanför ljuddämparen... Vänster bak med andra ord.
Ah
613
Ahab
320d Xdrive 2011
Bilen är ju som bekant inne på kopplingsbyte, var förbi verkstan under dagen och då var hela avgassystemet nerplockat och låg på golvet. Jo, det sitter en sån här "shunt" eller ventil eller vad det nu heter.
Såg även att den hade verkat fastnat i halvöppet läge, försökte rubba den genom att bryta lite med mitt stämjärn men den satt bra fast! Vet av erfarenhet att den sitter ganska hårt när bilen är avstängd (gjorde det på min 328). Vad kan jag göra för att åtgärda detta på enklast möjliga sätt. Även om jag får den att fungera så kommer jag ändå att plugga funktionen, så den alltid är fullt öppen.
Eller är detta en snabb och lätt procedur för verkstan då de ändå skall fästa ytterhöljet på ( det kromade) på den avgaspipan.
Du kan ju be dem plugga slangen och sen höra om de enkelt kan öppna ventilen när de återmonterar avgassystemet, om det visar sig att ventilen har kärvat fast kan du ju fixa det själv när du fått tillbaka bilen. Borde väl knappast kosta något extra om det saker kärvat ihop.
