högt lamdavärde
Pd
8
Pd
Bmw 518-1990
Hellå besiktade bilen igår, ombes lamda 115 alltså för högt går snålt.alla andra värden var bra.drar lite benzin och går bra. har svetsat in ett rör som inte e 100% tätt läcker lite. kan det vara det som felar Pd
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
lamda 115? kanske HC värde som är 115 och tillåtet är 100.
lamda ska vara 0,7-1,3 om jag minns rätt
Pd
8
Pd
Bmw 518-1990
sorry skrev fel lamdavärdet var 1.15 precis något över gränsvärdet.
Dogge
Audi A2 1.2tdi 2001
Chevrolet pickup
k20 4x4-1978
Mercedes 200cdi kombi 2011
citroen familiale 7-sits 1989
blåste du ur bilen före besiktningen?
gjorde du inte det så brukar det bli problem..lamdasonden får sotbeläggningar samt att du inte får upp tempen i avgasystemet
varva motorn på lägre växlar och blås ur den ordentligt innan du besiktigar,(i anslutning till besiktning)
då ska du se att den går igenom
Pd
8
Pd
Bmw 518-1990
kan kass termostat.. motorn går kall.. orsaka högt lamda värde Pd
pu
75
pulk
323ci e46 -99
hade också högt lambda värde och det var för att ljuddämparen läckte. Bytte och tätade skarven noga och tillbaka med perfekt resultat. Vissa avgassystem verkar dra in mkt luft när dom dom inte är helt täta vilket ger för hög lambda. Eftersom bilen går bra och dom övriga värdena var okej borde det inte vara svårare än så.
