Läkande termostathus, köra ändå?
ch
357
chrisod
Mini Cooper Clubman 2012
E60 M5 Kelleners 2005
325iA cab E30 1990 (x2)
R1200c Independent 2004
Hej, såg igår att det tydligen strålar ut glykol i flänsen vid termostathuset. vatten finns kvar, frågan är om man kan köra vidare och fylla på eller om man skadar något då det är ett tryckstt system?
På alpinan...
/Christian
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Ursäkta men är det inte bättre att lämna in och få det gjort ? Ett byte blir inte särskilt kostsamt jämfört med vad byte av topp kommer kosta.
Hu
3.734
Hubbe325
520dAT -08
Om termostathuset håller på och läker skall du väl bara låta den vara i några dagar, sen borde den vara hel igen.
Det är värre om den läcker... Då bör du byta innan du kör mer. Systemet kan få luftfickor och cirkulation utebli, därvid kan din topp gå varm och bli skev, sen har du olja i vattnet och tvärtom. Minre kul historia än ett nytt termostathus.
ch
357
chrisod
Självklart ska jag byta så fort det går?!?!?! Fattas väl bara annat!!
men hur får man in den på en fredag? Och har massa viktiga turer under helgen. Det var liksom frågan 2200 kostar det att få det bytt och tid bokad. Men fram tills dess var min fråga...
/Christian
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Beror väl lite hur modig du är =), men kan väl inte rekommendera att köra med den pga kokningsrisken om de blir för lite vätska.
Kan snabbt bli dyrt att chansa..
ch
357
chrisod
Ärligt talat vet jag inte, körde nu på lunchen, inget synligt läckage som i går, vätska i men nu larmar den hela tiden för låg kylarvätskenivå. Var sitter givaren och kan den få spelet?
Vem litar man på, flotören i expansionskärlet eller nivågivaren? Bilen går inte varm enligt tempgivaren och värme kommer i kupén.
/Christian
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
men hur svårt äre att slå upp huvven varje gång du ska ska kallstarta, öppna kärlet o fylla på i behov. än sitta o lita på flotörer o givare. äre inte så de sprutar ut så äre ju ingen större fara för att de ska bli luft o grejor. men några längre resor är ju onödigt att ta.
