Någon som vet vad de sitter för kontakt till backspeglarna på e46-03?
Ni
221
Nick3
318i-91
Hej! tänker beställ m-evo speglar från schmiedmann till min 325sedan-03.
Men då finns de två alternativ antingen 6pin multiplug eller 12 pin multiplugg? Så finns de någon som vet detta?
Vet inte hur man tar bort å kollar detta ,ska lämna bort bytet så därför skulle de vara bra att veta innan beställningen.
Mvh///
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
Jag har en 330 som är tillverkad i maj -03 och den har 6-pin kontakter. Kanske inte garanterat att din har samma men om du inte har autofold och att spegeln vinklar ner när du lägger i backen är det nog samma. Antar att man har 12-pin om man har de extra funktionerna.
F ö tar det dig inte mer än max 1 timme att byta själv :-) jag gjorde det på den tiden när jag bytte till Original M3 speglar....
Niklas
Fransosen
Ni
221
Nick3
318i-91
Tack för svaret :) ja de kan du nog ha rätt i, att dom som har 12 pin har extra funktionen!
jag har inga extrafunktioner på min!
Jaså går de så fort?! jag började att tal ös dörrsidan men fick bara lös den nere och på sidorna! högst upp satt den fast! också såg jag inte hur man fick lös allt så jag gav upp istället för att ha sönder nånting!
Hur sitter de fast högst upp?`
är de nå krångel bakom dörrsidan med att komma åt fästena till speglarna?!
Mvh///
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Nu har jag iofs en cab som inte har samma dörrsidor som din som jag antar är en sedan/kombi så det kan bli lite galet men hyffsat rätt ändå. Hoppas jag.
Det sitter en skruv bakom "AIRBAG" märket i dörrsidan. Bara att pilla bort så ser du. Det sitter en bakom en liten rund täckbricka i fördjupningen bakom dörröppnarflärpen. Inte rätt ord men du förstår säkert :-) Samt att det sitter någon/några skruvar under armstödet. Kika nerifrån så lär du se vad jag menar. Det är TORX förresten.
När dessa skruvar är borta drar du med milt våld dörrsidan rakt ut runt hela. Eller om det möjligtvis var rakt ut nertill och rakt upp upptill. Ta det lite varsamt så märker du, det tål trots allt en del. Om du har en bred spackel eller motsvarande kan det underlätta att använda den mellan dörrsidan och dörren nere i yttre hörnet s a s. Lägg ett gammalt lakan mellan så du inte repar nåt bara.
Sen sitter speglarna med 3 (på min då) muttrar som man kommer åt om man tar bort den lilla trekantiga plastbiten som det lär sitta en högtalare i din bil. Jag jmf med min gamla e39:a här. Den lossar du genom att dra den rakt upp. Det kan även vara torx här. Så är det på e39:an i vart fall. Ibland verkar det som dom tar den skruv/mutter eller liknande som ligger närmast när dom skruvar ihop bilen :-) Kan bli lite vad som helst med andra ord *ler*
Var bara försiktig och ha lite plats omkring dig så går det galant!!
Sen kan det vara bra att ha skaffa några av de clips eller vad man ska kalla plastmojängerna som håller dörrsidan fäst då dessa har en tendens att paja. Kostar inte många spänn på BMW.
Niklas
Fransosen
Ni
221
Nick3
318i-91
Hej igen :)
tror inte att jag har de där airbag-märket!
men däremot så såg jag två plastbrickor under armstödet å där sitter då säkert torxen som du sa :-)
Haha!de är säkert så att man tager vad man haver, de kan finnas lite olika sorters skruv :D
Men iaf då får jag eventuellt prova då jag fått hem speglarna!
å hoppas att man fixar de! skulle bara veta ifall de finns nån torx på ett annat ställe i min? då jag inte har den där brickan med märket på!
Tack sålänge iaf :)
Mvh///
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Jag kan försöka komma ihå att slänga ett öga i Haynes ikväll och berätta mer exakt var skruvarna sitter och hur många dom är.
Niklas
Fransosen
Ni
221
Nick3
318i-91
Tack för de :-) nu har jag precis beställt evo-speglar med 6pin å hört om lack så nu är de bara vänta :)
Ni
221
Nick3
318i-91
Satt och kollade runt på lite backspeglar. Men hittade bara speglar som heter k5 evo. är de då kopian på m5-spegeln? eller är de stor skillnad på M3:ans speglar kontra M5:ans speglar.
Mvh///
Fr
2.517
Fransosen
750Li -09 (f02)
Nick3
Utan att vara specialist på området skulle jag säga att det är samma spegelhus och spegelglas till M3 och M5 men det skiljer på infästningen vid dörren. Den trekantiga delen som säkert har olika vinkel gentemot vindrutan.
Så här står det i Haynes ang borttagning av dörrsidan: (fritt översatt och inte ordagrant då)
Dörren sitter med FEM skruvar. 3 i dörrhandtaget och 2 bakom dekorlisten. Listen sitter bara dittryckt så den tar du bort genom att bända försiktigt bakifrån och framåt.
Ja, det var väl det hela. Mysteriet bestod i att du hade 5 skruvar!!!
Det kan även vara bra om du kopplar bort reglaget för inställningen av speglarna. Den sitter även bara den dittryckt så du peter loss den ur handtaget med en tunn mejsel. Elsladdarna sitter med en enkel koppling som man drar isär.
Lycka till nu...
Niklas
Fransosen
Ni
221
Nick3
318i-91
Tack För de fransosen :D
Då är de bara att ta lös listen där... Kollade under handtaget bakom plastbrickorna ,å där var de just två torx! också sa du att de sitter två bakom listen å en under reglaget :) då borde man ju förhoppningsvis fixa detta utan att riva sönder något i onödan...
Mvh///Niklas
