E30in går dåligt på låga men rent på höga varv?
_J
5
_Joockee
BMW
325i E30 -87
Tja.
för ett par veckorsedan plockade jag bort insuget och ventil kåpan på bilen för och lacka det. i samma runda så bytte jag alla packningarna.
När jag nu monterade allting så går den inte alls bra. funkade perfekt innan :P
När jag nu startar bilen har ja ingen tomgång och klarar inte hålla bilen i liv. så länge jag inte har ganska så höga varv. lyckades komma iväg en sväng och den gick kanon på höga varv men hackade o gick dåligt på de låga.
har läst runt lite och sett att man kan byta tändstiftet o kolla tändningen osv. Men kan de också va så att den drar tjuvluft någonstans?
tacksam för alla tips :)
MVH
Har du kollat att röret mellan motor och insug är på plats det svarta röret närmast motorblocket.
_J
5
_Joockee
BMW
325i E30 -87
Njaa, har inte kollat så de sitter helt tätt faktist. ska kolla upp de :)
Men känns konstigt om de vore ngt med tändningen om de fungerade innan va? måste ha missat en slang/kontakt lr drar den lite tjuvluft någonstans?
Alla tips välkomna:)
