430
M30 3,5 på 2,8?
Undrar om det är någon som vet om 3,5 toppen passar på 2,8 motorn??
Det är ju större ventiler på 3,5 så man kanske kan få lite mer pullver med den toppen..:)
M30
Nån??
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Ja, det gör den. Men fram till 87 så hade dom samma storlek på ventilerna, tänker du på m30 b35 från 88 och frammåt?
Toppen passar och har 1 mm större insugs ventil, men den bla ett förändrat förbränningsrum, så du sänker kompet i stället.
MVH
Pelle
cs4605
Hello Nasty
Tror inte du får ut något av detta snarare att du förlorar på det.
/Henrik
Kör tills det rasar
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Jag ska passa på att fråga om ni vet om det är någon skillnad på 2,8l insuget och 3,5l?
Hallo Nasty:
Varför skulle man förlora på det??
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det skiljer en del på topparna till m30 b34 och m30 b35, man lär inte vinna någon effekt på att byta till m30 b35 pga det större förbränningsrummet, dvs man får lägre komp i motorn och därmed förlorar man effekt!
Om man ska smälla på en sådan topp så måste man annvända m30 b35 kolvar i motor.
Om du annvänder sök funktionen så hittar du vad mer som skiljer dom olika versionerna på m30 motorn.
Grusse
Ta dom större ventilerna och fräs om ventilsätet på din 2,8 topp så får du en liten effektökning.
Ca
105
Castagna
BMW 320i -86
Jag skulle tro att du förlorar krafft på att slänga dit en 3,5 l topp!
De kommer bara att sänka kompet!
Lycka till!
Mvh: Andreas
ICQ:156184211
Om det blir lägre komp med en 3,5 topp borde det ju bli kanon för lite turbo mek :-)
viste inte att det olika förbränningsrum på dem.
Tack för era svar.
