V8;n varvar inte mer än 2500, bludrar och måste köras utan gas? Vad kan vara felet?
Transocean
Hej, felet kom helt plötsligt igår efter flera timmars motorvägskörning, skulle köra om en lastbil och motorn vägrade, bluddrade bara. Den går varva upp till 5000 varv i neutralläge, annars när man kör så känns det som om den endast går på tre burkar och varvar max 2500, tåler ingen gas.
Jag skall ut och kolla hur mycket olja jag har i tändsfitsbrunnar då detta varit ett problem för mig; dock utan att det har orsakat liknande fel. Gjorde rent 1 1/2 mån sen och bytte stift, dom har gått 800 mil nu.
Gissar spontant att den bakre och enda pottan i avgassystemet kan ha blivit tät så att maskinen håller på att kvävas, tyvärr måaste jag vänta till onsdag innan jag kan riva pottan och testa att köra utan.
Tacksam för alla förslag!
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Ja du svarar ju på din egen fråga så vad skall vi tillägga
rsarits
Har du kollat wiren till ASC+T, om du har det på bilen? min betedde sig ungefär som du beskriver när min gick av, då är extraspjället stängt.
al
36
aleek
740ial -92
740ia -93
740ia -93 res.delsbil
Kan också vara en av kattarna!
aleek
