vibrationer höger fram
wdac
325i -05
Har problem med vibrationer på höger framjul, trodde det var vinda skivor men ikke, har bytt å märkt att jag har samma problem nu som tidigare, och har märkt att det verkar som att skivan inte roterat rakt, som om skivan sitter snett gentemot bromsoket. har haft lite rost på navet där skiva å fälg monterat och har gått på med stålborste å fil för att göra rent från rost. men de hjälpte inte, någon som vet vad felet kan bero på?
wdac
325i -05
jag skall kolla Oken imorgon, inte säkert de löper fritt nu när jag tänker efter kan de vara de?
wdac
325i -05
obs vidrationerna kommer endast vid inbromsning å är som värst mellan 70-100 när man bromsar in.
np
23
npeter
BMW 525 M-paket -2007: Såld
Känns vibrationerna i pedalen när du bromsar eller "gungar" bilen när du bromsar?
Gungar bilen så är det skivorna bak, känns det i pedalen är det skivorna fram som kan är skeva.
mvh Peter
wdac
325i -05
har bytt både bak å fram, samt putsat upp bromsoken som var fruktansvärt rostiga, så bromsbeläggen kan röra på sig istället för att sitta stumt, å jävlar vilken skillnad, det försvann till 95%, de finns fortfarande samma ljud men känns inte längre gällnade vibration i framvagnen vid lågfart och lågt bromtryck.
så problemet är inte löst men de blev klart bättre att putsa upp oken och lägga kopparpasta på glid ytorna både på stavarna å i ändarna på klossarna.
jag har även borstat å slipat navplattan å laggt ett lager kopparpasta innan jag monterade nya skivorna.
