Går det att fixa kylare på 540-e39?
Du
8
Duracell
540iA-97
Övre plaströret gick av på kylaren för två veckor sen. Jag lyckades fixa det på plats, fäste slangen på den lilla rörbiten ca 1cm som var kvar av röret. Körde några 100km och det höll. Ända tills jag började med lite fullgasstarter. Ja, varför har man en v8:a annars? Då åkte röret av igen. Lyckades fixa igen. Kör lungt nu, men det ser ut som att röret kryper av när som helst. Nu till min fråga.
Är det själva trycket i kylaren som trycker av röret, eller kan det vara motorn som drar loss den på grund av rörelserna i sidled.
Är det ny kylare som gäller? Den ser fräsch ut i övrigt.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Är motor kuddarna trasiga så kan det vara de som drar av slangen men tror inte att man kan laga själva kylaren på ett tillfredställande sätt
Titta på skroten efter en bättre beg.
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
dags att byta motorfästena. :-) + bakre vid lådan...
Du
8
Duracell
540iA-97
Går det o se om motorfästena e kassa om man gasar med "P" i växelläget, för då rör sig motorn knappt nåt i sidled?
