Hej Har fått följande felkod. 228 lamdareglerabweichung bank 2 zu gross. Någon som vet vad detta är. Är katten på bommen eller? Skall bes om två veckor. Funkar det eller? Tacksam för svar. | |
Ta bort felkoden och bry dig inte , det talar bara om att Lambdan av nån anledning varit utanför sitt regleromåde vid en intern DME kontroll och stämmer inte värdet just då av någon anledning sätts denna kod. Man kan få den vid tex om bensinpumpen suger in luft så bränsleblandningen och matning blir för "tunn" = utanför normalt regleringsområde för lambdan. Nu är det ju endast den ena lambdan på cylinder 4-6 som strulat och det kan ju vara en gammal kod som är sparat i minnet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tackar för svaret. Detta hände för 3 dagar sedan. Jag tog bort felkoden och körde som vanligt. Men efter att ha varit i malmö och på väghem i går kom den på nytt. Vet du även om detta är möjlgt. Bilen har nyligen för ca 50 mils sedan varit på oljeservice. Sedan dess har jag "blåst" ur bilen lite mer genom att dra växlarna lite längre när bilen varit varm. Tacksam för svar. |
Då var det dax igen. Felkod 228 samt även nu denna gång 227 Någon som vet vad man kan göra för att slippa dessa. Eftersom motorlampan börjar lysa. Hjälper det att köra på 98 i stället för 95? Eller något annat? |
