problem med ABS och ASC
la
4
laki69
528i touring -99
ABS lampan och nivåregleringslampan tändes samtidigt, har provat att reseta med att koppla bort batteriet dock hjälpte det ej. Kan det vara problem på ABS givarna eller ABS/ACS modulen. Ska besikta bilen inom kort. Är det någon som vet hur man släcker lamporna, annars blir det en 2 i besiktningen.
Tack på förhand.
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Lamporna släcks endast när felet är åtgärdat så för din del måste du göra en dignos med dator hos ngn för att se exakt vad som är trasigt och sedan fixa felet.
la
4
laki69
528i touring -99
Tack för hjälpen Hewi,men det underliga med det hela är att jag har haft batteriet från kopplat i 2 dagar och nu är de lamporna släckta så det är säckert att jag får lämmna in den på felsökning.
Tack en gång till !!!!!!!!!!
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Det kan ju då ha varit ett momentant fel men risken är stor att det kommer tillbaka och gör det de är det säkert precis när du kör inn i besiktningshallen;)
la
4
laki69
528i touring -99
Tack till dej Hewi och alla som verkligen ställer upp med och svarar på alla dessa besvär vi får med våra BMW,hoppas att det löser sej men jag kommer att svara vad problemet va.......
M.V.H. laki69
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Får du fortsatt problem med detta finns det säkert någon i din region som har Carsoft. Sök här på inlägg om carsoft.Då kan man se var problemet är: abs-givare,abs-modul som tyvär är vanligt på 528 99-00.Hastighetsmätaren får sin signal från vänster bak om den skulle "trilla".
Mvh Jonas B.
la
4
laki69
528i touring -99
Mycket bra tips Jonas ska undersöka allt som går innan besiktningen 2 juni.
Tack Jonas M.V.H. laki69
jo
56
jolle55
328 touring 1996
Mustang 1965
Hade samma problem på min 528 touring -98,då var det att bakhjulen var större i omkrets än framhjulen så det vart struligt för asc.Satte på orginalhjulen ,då försvann alla bekymmer,har beställt nya framdäck nu till 18" så dom blir samma dimension som bak.
