Byte av längsgående bromsrör på E39 Touring -97
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Är det svårt att byta längsgående bromsrör på e 39 touring. Säker får jag byta även alla bak ( rost )? Har någon en beskrivning?
Bästa hälsningar Magnus
Hur gick det med detta, var du tvungen att ta ner tanken?
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Hej ! Nej man behöver inte ta bort någon tank. Jag köpte Biltemas lös kopparrör och konings maskin. Skarvade under förardörren (skarv under plast kåpan. När jag kom till höger bakhjul så tog jag bort innerskärmen la bromsrören i hjulhuset tog fram rören bakom hjulet och upp bakaxeln. Det gick riktigt fort och blev godkänt av bilprovningen.
Hoppas att du förstår / Magnus
Dvs du behöver inte ta bort nånting, mer än innerskärmen.
Jag har mailat en verkstad och det säger att man måste lätta ner tanken vilket för mig låter helt otroligt.
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Nej! Inget mer än innerskärmen behöver du ta ner. Om du köper biltemas koppar rör lös meterr och konings sats så kan du använda de gamla skarv kopplingarna!
Hälsningar Magnus
Jag har endast ytrost på 1 cm av röret så lite att det knappt syns.
Jag skämtar inte det var en besiktningsman med en praktikant.
Funderar på att skrapa rent och rostskydda.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Byter man längsgående måste man väl inte ner med tanken, det är väl först när man byter de som går vä/hö i bak? Så var det iaf på min gamla E34 när det begav sig.
Tydligen måste man det, helt korkat att inte ha en nippel innanför den där förbannade plastkåpan.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Galet.
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Man behöver aldrig ta bort tanken!!!!!!
Aldrig?
Det är den informationen jag fick när jag mailade till bmw verkstad.
Men då måste man komma ihåg att de bytter ju inte en bit utan ända fram till bromsslangen.
Men även om man gör det så kan man ju tycka att man kan lirka in bromsrören utan att ta ner tanken.
Går det över tanken original så behöver man ju inte dra dem samma väg heller.
61
80
61-Magnus
Bmw 520 Touring -99
BMW 520 F11 2013
Mb 200 -83
Mb 250 se -67
Jag bytte från skarven under främre dörren till slangarna i ett ända rör till vardera hjul.
Exakt vad var det för bil och hur var röret draget efter att det försvinner in under plastkåpan vid höger bakhjul?
