765
Spökande dator E32, dyrt eller billigt att fixa?
Tjena!
Färddatorn och alla mätare i min 750 E32 spökar och hoppar hursomhelst!
Bensinmätaren pekar rakt ner oftast, datorn säger att det är 37 minusgrader, det plingar att dörren är öppen fast den inte är det, osv. Det enda som funkar är hastighetsmätaren och varvräknaren.
Kan vara ganska lustigt, men i längden vill man ju vara säker på att allt står rätt till, att mätarna stämmer så att man inte kör med bilen fast man inte borde, osv.
Jag är inte så haj på elektronik, vad kan det vara? glapp, kretskort, dålig jordning eller nån kondensator??
MVH
Tengen
Th
598
Theobald
750ial -88
Mysko att den visar minus 37 grader, exakt det värdet datorn på min -88
också.
Bensinmätaren verkar dock ok men jag tycker den tar tid på sig innan
den når upp till det värde den ska visa samt att den kan hålla på
och hoppa till ibland.
Mätaren under hastighetsmätaren som visar förbrukning per mil verkar också
ok, men när jag släpper gasen så går nålen inte max vänster utan max till höger. Det tycker jag verkar omvänt.
Dom andra mätarna verkar ok.
"Nöden är uppfinningarnas moder."
Länk och e38.org har ovärderlig hjälp till nästan
alla tänkbara problem.
The way we see the problem is the problem.
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
När datorn visar att det är -37 grader så är det ute temp givaren eller kabeln till denna som är felet.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Jag tror det är dags att yta kondingar:
/Mats J
Tackar för svaren! fint väder i helgen så kan man ju meka lite.. :)
Tengen
