1.366
Behöver tips ang. kylvattenläckage mm.
Bm
82
Bmw_Olof
750iAL -89
Det är så att jag märkt att 750n min har börjat läcka kylvatten nåt kopiöst. Och när jag häromdagen kollade under så såg jag att det verkligen pissade ur. Inte droppade utan forsade nästan. Det kommer från bakre delen av motorn.
Nu till ena frågan: Finns det något ställe som är känt för att läcka vatten ifrån på 750? Jag misstänker själv att någon slang har hoppat ur vid torpedväggen. Här: Länk
Men jag märkte när jag startade bilen i förrgår att han lät lite konstigt, typ som ett metalliskt gnidande blandat med tryckluftspys ungefär. Det kom från främre delen av motorn.
Jag misstänker att vattenpumpen gått torrt och skurit, kan jag ha rätt?
Sist men inte minst, nu när jag ändå är isär med insug och ventilkåpor, finns det något jag kan kolla upp då?
happygrus
Min 750 e32 pissade också rejält med vatten.. Det var Cirkulationspumpen till värmepaketet. Den sitter brevid säkringsdosan under värmeventilerna. Har fått byta den på både min 735 och 750.
Bm
82
Bmw_Olof
750iAL -89
Har också börjat misstänka den pumpen då jag inte kan hitta någon annan läcka, får ta och kolla upp det ordentligt imorgon.
Synd att ha tagit av insug och allt om det är pumpen, men nu kan jag iaf passa på att byta tändstift och fixa upp ventilkåporna :)
happygrus
Ja det ska du göra. Gjorde själv det under sommaren 2008 på min, kolla under min profil och på 750 bilderna så ser du vad fint det blir !
happygrus
Och viktigast av allt kolla till oljesmörjningsröret för kamaxlarna, banjobultarna snurrar upp sig om dom inte har blivit säkrade sen tidigare.
Bm
82
Bmw_Olof
750iAL -89
Då har jag äntligen skruvat ihop allt igen.
Kollade banjobultarna och dom satt som dom skulle.
Fast det var då på tiden att jag bytte tändstift. Det var ett gap på ca 1,2 mm.
Märkte även när jag skruvade lös dom att vissa stift satt bara så pass att man kunde skruva av dom för hand och vissa tändhattar satt knappt på, och i hatten till 12:an hade tändkabeln hoppat ur.
Hann även med att snygga till ventilkåporna.
Happygrus: Det var väldigt snyggt! Men mina fick bli svarta :)
Fick dock inte tag i han som har en bläster så det fick bli slipning.
Men viktigast av allt, Jag hittade vattenläckan!
En liten slang-j*vel som hade hoppat av på någe vis.
happygrus
Det låter som en lyckad operation, mina stift satt ungefär lika dåligt när jag bytte. Svart är snyggt ! Vilken slang var det som hade hoppat av ?
Bm
82
Bmw_Olof
750iAL -89
Det var en slang bredvid/under expansionskärlet. Såg den inte förrän jag skruvade ihop allt.
