Bilen skakar på tomgång?
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Kände igår att hela bilen började vibrera på tomgång, gula olje lampan tändes men slocknade sedan efter ca 10-15 sek. Oljenivån är bra.
Nu har det börjat skaka ännu mer och den gula motorstyrningslampan är tänd. Skakningarna försvinner dock när jag gasar lite. Gick även lite ryckigt ett tag under körning.
Står man bakom bilen låter den som en gammal fiskebåt, men motorn låter ok och verkar gå på alla cylindrar.
Någon som har tips på vad som kan vara trasigt?
Tacksam för svar
//Peter
mixim
325 Coupé -94
Kollat stiften?
Annars in på diagnos... lär hjälpa dig hitta felet snabbare.. möjligtvis billigare än att byta dig fram till felande delen.
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
tändstift eller tändspolar, låter som om den misständer lite...
Du har inte tvättat den nyligen så det kan ligga vatten i tändstiftsbrunnarna?
//Bjersér
BMW - over 300 (s)miles/hour
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Misstänker också att det är någon tändspole eller stift som är trasigt.
Ska ringa verkstan och boka tid för diagnos.
Någon annan som haft liknande fel?
//Peter
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
händer det att stift är sönder? Nya stift menar jag som år dåliga vid köp?
Skall man koppla ur batteri vid byte av stift/ kablar?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
vad är det som ryker på min 318m40? Någonstans mellen tändstift och grenroret
Kan det vara olja? Vågar man köra 1,2 mil till verkstad? Precis som trådskaparen så hoppar bilen, men så fort gasen används så går den bättre.
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Tänkte meddela hur det gått med bilen ifall någon annan råkar ut för samma fel.
Lämnade in bilen för felsökning idag.
Kopplades upp och det som registrerades var misständning på cylinder 3, 4, 5 och 6, samt att båda lambdasonderna var dåliga. (Shit va dyrt)
Efter nollställning och provkörning var det bara lambdasonderna som var dåliga. Meken tyckte det var skumt att allt gått samtidigt.
Så då gjorde dom ett röktest vilket visade att en vakumslang under motorkåpan var av. Vet inte vilken men den var ca 30-40 cm lång.
Den byttes och nu går bilen som vanligt igen, skönt.
//Peter
Ze
5
Zebbz0r
328i -98
Var det alltid så när du hade bilen på tomgång?
Eller var det bara första gången du startade bilen på morgonen?
MVH
