Ballastvikt i höger reservhjulsbalja (e30)?
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Hej.
Har i helgen ägnat mig lite åt plåtarbete på min e30 cab.... och döm om min förvåning när jag hittade en fabriksmonterad ballastvikt i höger reservhjulsbalja bak, som vägde som ett bilbatteri ungefär och var bultad i golvet via gummibussningar.
Sitter denna dödvikt på alla e30? Varför?
/Magnus
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Jag har då ingen sådan på någon av mina E30. Kanske bara finns på cabbarna?
///BMW - Was sonst!
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Har en på våran e30 med...
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Det är svängningsdämparen: Länk
Finns bara pa cabrio
molle
mo
1.157
molle325
Med tanke pa syftet är kanske "vridningsdämpare" ett bättre svenskt ord
molle
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
Aha!! Och jag som höll på att kasta ut den... det var ju bra att jag avstod :)
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Vad gör denna "vridningsdämpare" ?
Känns som 10kg inte kan göra så mycket?
Vikten är gummiupphängd.
Se det som en dämpare av vridningssvängningar (torsionssvängning). En gummiupphängd massa kommer att över ett stort frekvensband verka dämpande då massan kommer att svänga mer eller mindre i motfas till massan på andra sidan gummit (karossen) och på så sätt verka dämpande på ev. resonanssvängningar i karossen. Naturligtvis inför vi en ny möjlig resonans men genom att välja den frekvensen till en frekvens som normalt inte förekommer i karossen behöver det inte innebära något problem
Principen är densamma som vibrationsdämpare på en vevaxeln, gummi mellan två massor integrerat i remskivan.
en
922
enor
320i Cabrio -89
520i -94
... sen så var det visst 22,7 kg, inte 10! Tillräckligt för att bakfjädringen skulle knäa en aning när man droppade i den ;)
