edc problem vad är fel?
Be
21
BeesNees
M5.3,8-92
535i-92
Hallå bytte bakdämpare på min m5a edc då blev den ytterst svampig ifram.
provade ta bort edc enheten under baksätet blev ingen skillnad alls på fjädringen precis som när den va inkopplad.enda skillnaden va att knappen man ställer dämpningen på inte lyser vad kan då vara fel? för när jag kopplar in enheten
funkar ju knappen och den vanar inte för nått men dämpningen är oduglig.
funderar på att ge upp edc och sätta dit vanliga fjäderben..
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
släng bort edc skiten..uråldrade grejor som dom tar massa betalt bara..för hälften av pengarna får du riktigt bra grejor från bilstein eller h&r
Be
21
BeesNees
M5.3,8-92
535i-92
Ja det blir så fixar 535 fjäderben med riktiga dämpare och fjädrar ist.
BeesNees: EDC är kanon grejer...Att sätta dit "535" fjäderben är förkastligt, satsa isf på ordentliga "coilovers" runt om, men då snackar vi en bra bit över 10"kr...Min gissning är att du kan ha nåt sensorfel ev. Det normala är att när det föreligger något fel i EDC så ställs dämparna i det hårdaste läget...
Aquilla: EDC är absolut inte skit, men visst kostar det fläsk...
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
om den blev svampig har du luftat skiten då? typ stått och gungat och jävlas på?
Man ska inte prata med fula människor, dom kan få för sig att det är ok att se ut så
sa
554
sallepwr
M5 touring 1995
M5 turbo 1992
735ia schnitzer 1989
M535i
523 touring
M5 touring 92
EDC är ju coilovers.. en kolv, med en fjäder runt om:)
Be
21
BeesNees
M5.3,8-92
535i-92
Ok men blir satt jag sätter di vanliga 535ben men spar allt edc utifall man får för sig att fixa det senare..
