Lyfta ur Fasta Rutor!
518i slow mobil
Nu e problemet som följande! Jag har tänkt att tona min bakruta nu när min film äntligen anlände på det RIKTIGA postkontoret... Och då e jag lite nyfiken på hur man plockar ur min bakruta för att göra det mycket lättare för en... Dessutom har jag en spricka iframrutan så den skulle jag vilja byta, går det över huvud taget att byta framruta själv och hitta en mycket bättre begagnad på skroten eller bör man lämna bumsen till en glasmästare och betala flera tusen?
518, ekonomi med nöje! =)
BMW e28 registret #154
www.bmw518.dot.nu för bilder
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Kolla om det är limmade rutor.
Är rutorna limmade blir det svårt
att ta av dem hela.
MVH Daniel
518i slow mobil
Ok, bakrutan e itne limmad, den e list fastsatt! e det till någon hjälp? Har hört förut att de ska gå att få ur...
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Rutorna är inte limmade på e-28. I gummilisten sitter där en plast list, som du börjar med att ta bort. Sen tar du mejsel, kniv eller dyl och sticker ner mellan gummilist och rutan, så det släpper. (troligtvis så ligger det någom gummi massa mellan list och ruta)
Ta gärna i någon typ av glidmedel mellan listen och ruta så det släpper lite lättare.
Man kan oxå ta hjälp av en elkabel som du pillar in mellan list och ruta.Som du har till hjälp att (lyfta) listen med.
Sedan finns det lite olika modeller att trycka ut rutan, jag brukar sätta mig i bilen och pressa med benen/fötterna på rutan. Har rutan stenskott eller någon typ av spricka, så blir det en bra mycket större spricka med den här metoden. Om det ligger tätningmedel mellan ruta/list list/chassi så blir det att pilla bort det. Sen efter montering så får du trycka in ny tätningmassa vid gummi listen igen.
Bra tänk att i bland så spricker rutan, så i värsta fall så får du ut på skroten och jaga nya :-(
MVH
Pelle
cs4605
kimwe
318 D T -09
detta har diskuterats tidigare på forumet prova sök på det
mvh kim
518i slow mobil
Ok, tack för hjälpen... Jag vet kimve att det togs upp förut, du var mcket hjälpsam då... =) Tac kalla, imorn ska den ur!!!
kimwe
318 D T -09
ajfan var det du som frågade då också det missade jag
mvh kim
518i slow mobil
Jo... Nu e rutan ur iaf, men när jag ska ha i den så verkar det lättast med sbörtekniken, men behöver man verkligen tätningsmassan?? Går det lika bra med silikon i så fall??
