Ac:n funkar inte!
Bu
Busk
525tds-93
Vad kan det vara för fel på den?
Lampan lyser bara precis när jag startar bilen sen är det dött!!
Vore tacksam för litte tips!!!
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Något enkel svar kan Du inte få, börja med att kontrollera att det finns gas. Har Ac:n inte använt under vintern finns risk att packningar mm givit upp.
Det finns fler som haft liknande problem så sök i forumet så finner Du svar på det messta.
Löser Du inte problemet själv titta i tfn-katalogen efter kylspecialister i ditt område, då löser Du det säkert/definitivt.
Lycka till
NoFear
<¤¤00¤¤>
PE
15
PEckA
525iT -93
Busk; Du behöver provtrycka systemet. Samt fylla på kylmedel. Gå INTE till BMW Solna etc. Kontakta en lokal bilmek och spara myyyycket pengar. Detta med AC är ju en standardsak som i stort sett är oberoende bilmärke. Lycka till!
Bu
Busk
525tds-93
Jag tror det är något el fel! Jag hadde dåligt batteri så jag drog igång den några gånger då starta den utan att jag rörde nått!
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Tror att det är så att kompressorn automatisk slår i från om det är för lågt tryck i systemet.
Hjelm
Jag har "samma" problem!
AC´n startar och det märks på tomgångs varvet att den arbetar.. men ingen kyla.. jag har tittat på systemet och kollat om det var något jag kunde göra själv.. hittade "nippeln" där man fyller gasen (ser ut som en bilhjul´s ventil) på ett av rören. Nu verkar det som att det finns tryck i systemet då det pyser om man trycker på den.. kan det vara så att det behöver fyllas på endå? eller är det något annat?
Det kan finnas gas i systemet men för lite för att det ska fungera ordentligt. Lasse på BDT norr om Sthlm kollade min AC genom att starta bilen och försiktigt trycka på "bilventilen". Om det finns gas kvar (det pyser)är AC:n troligen tät men behöver fyllas. En AC blir aldrig helt tät. Man får räkna med att fylla den med jämna mellanrum.
Kolla på deras hemsida www.BDT.nu
