skojar dom att thermostat ska öppna vid 95grader
Sm
95
Smeagoll
BMW 523I -e39 Sedan -97
BMW 316I -e30 Touring -92
BMW 320I -e30 Touring -89
Kollade precis vilken temp thermostaten ska öppna i min 318ia -96
95grader låter väldigt högt 5grader till kokpunkt!! nu när värmen kommer vill min bil gärna dra iväg i temp.. jag har en kyl fläkt som inte startar när temp stiger men går när den kyler kondesor till ac. monterade en extra kylfläkt idag och körde med både den och ac igång då vart det storm vid kylaren men ändå stiger tempen.
har luftat nogrant då det e känsligt just med dessa bilar rinner bara vatten när jag öppnar luftskruv... då stod den upphissad fram för att allt skulle komma till topp!!!
vad händer om jag tar bort thermostat och åker utan? förutom att det blir varm långsamt...
//Robban
ba
67
bandaz
325-87 cab
kylar trycket gör att man höjer kokpunkten jag vet inte med hur mycket
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
540 öppnar 110-115C
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Sm
95
Smeagoll
men kan man testa köra utan.. bra plocka bort fylla glycol lufta????? för att testa om jag måste ha en thermostat som öppnar tidigare!!
//Robban
mixim
325 Coupé -94
glykol har inte samma kokpunkt som vatten.
det som är lite fult tycker jag är ju att fasst änn att motorn är kanske 120 grader så rör sig inte tempmätaren en mm. Kollade på min med datorn i dag.
Sm
95
Smeagoll
Varför får ALDRIG några vettiga svar i detta forum?
det som händer är att den sakta men säkert kommer bli varmare och varmare och om du kör sakta kommer den antagligen koka.
Har du bytt termostat? den kanske inte öppnar vid 95 grader. eller kanske inte öppnar fullt, Kan även vara kylaren som inte är den bässta.
VETTIGT NOG!!!
mixim
325 Coupé -94
SMEAGOLL, Lugn och fin..
Du kan köra utan termostat utan problem, har gjort detta i felsökningssyfte. Dock kommer han överhetta ändå om din kylarfläkt inte går igång... Antar att du har en el-variant?
Möjligt att givaren till denna har gått såfall! Annars fläktkopplingen.
flayen
OPEL Omega MV6 -94
Hej.
Det kan inte vara så att vattenpumpen börjar ge upp?
Med tanke på att du har fullt ös på fläktar och ändå hög vatten temp.
Bara en tanke...
FLAYEN
mixim
325 Coupé -94
- Termostat
- Fläktkoppling/Givare
- Fläkt
- Vattenpump
Mer saker finns där inte som ska kunna spöka. Kolla om det finns tryck på båda sidorna av kylaren när motorn är varm.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Lägg termostaten i i kastrull med vatten och kolla så att den öppnar precis innan det börjar koka.
..och koola sedan ner dig lite ;-)
Erik
J-man
420DA XDrive-18
Börja med att känna på kylaren om den är jämnvarm över hela ytan! (givetvis måste bilen vara varmkörd) är den inte det så är förmodligen kylaren paj.
Le Mans 2009 13-14 Juni
Sm
95
Smeagoll
satt ingen thermostat i... måste va topp packning som gett sig slangarna e sprängfärdiga. stekheta , ska göra ett kompprov i veckan... nån som vet hur man nollar motorn för demontering av kamkedja? och om man måste byta toppbultar åtdragningsmoment och i vilken ordning dom ska dras!!!!?
tacksam för svar
//Robban
Sm
95
Smeagoll
glömde det e m43b18 motorn -96
Din termostat ser väl ut som denna: Länk
Observera den runda plåtbiten längst ner. När motorn är kall och termostaten är stängd är en förbipassage (plåten) öppen och kylarvattnet tillåts cirkulera internt i motorn. När termostaten öppnar till kylaren stängs förbipassagen i motsvarande grad.
Att köra med borttagen termostat kan som i detta fall göra att kylningen utan termostat blir sämre än med termostat. Kylarvattnet vill gärna gå den enklaste vägen (förbipassagen förblir öppen).
En kontroll av kylarens flöde är också på sin plats. Prova att skölja igenom den med vatten, det skall gå att få igenom stora vattenmängder utan nämnvärt motstånd.
E3
1.828
E36
USA bilar
Om du ska riva så ja, bultar sk abytas, moment och åtdragningsschema bruklar följa med bultsatsen
Sm
95
Smeagoll
problem löst: satte dit en ny thermostat och elfläkt började funka =) bilen går ej varm längre!
tänk va simpelt om man använder hjärnan ibland...
