Höger Elhiss bak går ner men inte upp, varför?
DI
176
DIAMOND
BMW X3 (G01, F97) 30e -21
Har haft problem med höger elhiss bak på vår e34 M5 alldeles för länge och tänkte nu åtgärda det. Har läst många inlägg och mekartipsen men önskar förstås lite mera info.
Under årens gång har det varit normal hastighet ner men upp har den fått "kämpa" ganska mycket (segt). Segt har blivit segare och nu vil inte rutan gå upp längre, endast 1 cm.
Någon annan som har haft samma problem som skulle kunna beskriva i detalj hur detta löstes. Sista steget är att köpa nytt men känns i dagsläget lite "overkill" eftersom jag har fått för mig att det är någon justering som behövs till :-)
Över till proffsen!
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Pilla upp dörrsidan. Den brukar sitta fast i några skruvar och några plastklipps. När du har öppnat så bör det synas vad som har gått sönder. Alternativ kanske det bara är smörja upp igen med nytt fett? Men det märks som sagt när du tagit bort dörrsidan. Väldigt lätt operation tycker jag.
DI
176
DIAMOND
Allt ser "nytt" ut där inne, har tagit bort dörrsidan och den tunna "filten" för att sedan kunna se själva elhissen. Som sagt ser "nytt" ut och tittade på kuggen, som hade rikligt med fett omkring sig och inget ser ut att ha gått sönder.
Vad mera konkret skall smörjas upp?
Det är väl 2 gången man är där inne och rotar så något som är easy för dig kanske inte är självklart för mig.
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Aha, jag visste inte att du redan hade öppnat och kollat. Men det är inget stag som har gått sönder eller böjts? Inga avskavda elkablar så det blir kortis på något vis? Man tycker ju att felet borde ligga i just den dörren, om övriga elhissar fungerar felfritt..
/Jonas
DI
176
DIAMOND
Pratade med en bilverkstad och de sa att eftersom el hissen fungerar bra ner och har problem upp (elmotorn stänger av sig när det går för trögt) så måste det smörjas upp dock glömde jag fråga vad för slags fett som gäller.
Ni som har gjort detta, vad har Ni använt för något fett eller smörjmedel?
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Jag har kört med teflonspray, alltså samma som man brukar köra på dörrgångjärn, stolar och så, detta eftersom det stelnar lite och sitter kvar.
/P
DI
176
DIAMOND
pgr69 - Har dom sånt på macken? Och måste något tas bort innan detta kan göras eller är det "bara" att spraya?
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Fel, det heter lithiumspray, CRC har detta på flaska, mekonomen, meka o dom har detta, mest troligt också välsorterade mackar.
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Visst ja, jag plockade ned sidan då det var trögt i kanalen där glaset glider upp o ned.
DI
176
DIAMOND
Plockade ner sidan, innebär det att du skruvade loss bultarna på dörren så att du ser hela fönstret utan att titta igenom karossdörren?
I så fall, måste motorn till elhissen bort etc.?
Eftersom jag inte har gjort detta tidigare så blir det mycket frågor =)
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
VW ID3 Max 1st
Nu var det ett tag sedan, men jag plockade bort hela sidan på Zätan, dock vet jag inte hurvida din bil ser likadan ut som min... :-)
jag tror inte jag tog bort någon motor öht, utan efter att sidan var borta kom jag åt kanalerna ordentligt.
DI
176
DIAMOND
PGR69
Fick upp glaset för några dagar sedan och fick hjälpa till ända från start och detta måste innebära att det är trögt i kanalen där glaset glider eftersom motorn fungerar både upp och ner.
Var på väg att köpa ny motor men nu räcker med lite smörjmedel :-)
Mycket uppskattat!
