Dålig värme 525-92
Martin X
2002ti-70
2002tii-75
635CSi-86
320iT-05
Min 525-92-24v tar lång tid på sig innan det kommer ngn. värme, och när det väl finns värme så är den inte så varmt som det borde vara. Har kollat lite vid värmeventilen och såg då att det inte finns ngn. cirkulationspump??
Bilen är import från Tyskland och har ej AC. Kan det vara nått fel på värmeventilen eller vad tror ni?
Luft i systemet, kass termostat etc.
Testa att tömma hela kylsystemet, fyll på och lufta ur.
Blir det samma resultat då hade jag tippat på termostaten.
TC
56
TC1
518i -95
har du inga värme ventiler eller cirk pump
skicka inte får får för att döda en VARG
Ga
232
Galaxy
BMW 540iat E39 -02
BMW 540iat E39 -99
BMW 535D GT F07 -11
För att testa värmeventilerna gör så här:
Kör motorn till normal drifts temperatur, ställ värmereglagen på "mitten" ca 22 C. Låt fläkten gå på steg 2, gå och känn på värme ventilerna, sitter två stycken vid torped väggen, dessa skall klicka till med några sekunders mellanrum då de stänger och öppnar för kylvätskan. Klickar de ej kan dessa vara trasiga. Konstigt att du inte har någon cirkulationspump? Det har jag på min 520 -95 import från Tyskland dock med AC.
Martin X
2002ti-70
2002tii-75
635CSi-86
320iT-05
Jag ska testa det Galaxy tipsar om , motortempen går upp helt normalt kan tilläggas. Cirkulationspump finns ej som sagt, satt på min gamla 518-90 men inte på 525:an, undrar varför?
Ga
232
Galaxy
BMW 540iat E39 -02
BMW 540iat E39 -99
BMW 535D GT F07 -11
Det kan ju vara så att tidigare ägare av någon anledning kopplat bort cirkulations pumpen. Enligt information från forumet så går det att köra utan, men då tar det längre tid att få värme i kupén.
Mange
