Kan bromsgivaren stänga av airbag styrenheten?
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Har följande fel.
Avläst med hjälp av BMW orginal grejer.
x Kombiinstrument
8D, F8, F6, 8C
x DME Motorelektronik
2D DME Multifunktionsratt, togglebit-period felaktig
27 Rimlighetssignal bromsljus.
x EGS Växellådsstyrning
97 EGS: Can Bromssignal
Följande fel:
Kan inte läsa av airbagen
Knappar på ratten, tuta/farthållare/ljudkontroll. Är ur funktion.(airbag lampan blinkar när man tutar, ingen signal hörs, kan vara släpringen)
Inget bromsljus när jag bromsar.(ska byta givare senare idag)
Automatväxellampan lyser(går inte på nödprg).
Airbaglampan lyser(blinkar när jag tutar)
Diag. kabel med CS är beställd.
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Nu är det lite bättre, bromslamporna funkar igen och symbolen med kugghjul och ett "T" slockande efter jag lossade - minus polen och byte bromsgivaren.
Började också riva bort lite plast runt ratten, hittade släprigen.
Men ska släpringenshöjlet var löst?(om jag håller i kontakten så sitter allt löst, säkert 5-6mm i sidled).
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Jo en grej till, när jag tutar så slocknar Airbaglampan helt. Känns som det är jordfel i ratten.
Mi
11
Miki
323ci -99
Har samma fel på min 528 -99, förutom bromsljusen. Har du löst det ?
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Jag har löst båda problemen.
#1. - Att inte bromsljusen funkade + att automatväxellampan lös var p.g.a att bromsgivaren var trasig. Kostade ca 300kr+moms på BMW.
Var enkel att byta, av med "plastluckan" som sitter ovanför fotpedalerna.
Givaren sitter på mittemot bromsarmen. Bort med vita kontakten, drar bort magneten och sist själva låsningen.
08 Bromsljuskontakt 1 09/1998 61316967601 $19.08
#2. Knappar på ratten, tuta/farthållare/ljudkontroll och att bilradio inte vill gå igång(visar bara klocka). Jag fick igång allt när jag vickade/bröt/micklade med nyckel i tändningslåset. Bottenkontakten i låset som är glapp/trasig.
02 Tändningskontakt 1 03/1997 61326901962 $53.85
Mi
11
Miki
323ci -99
Tack för tipset, jag ska testa med att byta bromsgivaren och se om det funkar på min bil.
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Men vilket fel har du? Du ska ju inte byta brosmgivaren om du har bromslyse.
Mi
11
Miki
323ci -99
Du har rätt, jag får nog tänka om.
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Har du fel på på t.ex ljudknapparna på ratten?
Mi
11
Miki
323ci -99
Ja, samma felsymptom som på din bil förutom att bromsljusen fungerar på min bil.
mi
22
mickeax
523IA -99
Carsoft 6.5 SP1
Uppsala
Då är det Tändningskontakt 1 03/1997 61326901962 $53.85.
Den byter du på en 3omin. kostar ca 300 hos BMW.
P.S. Den var billigare på BMW än www.autodelar.net skulle ha 545+frakt.
Mi
11
Miki
323ci -99
Igår satte jag in en ny Tändningskontakt och nu fungerar allt som det ska. Tack för hjälpen :-)
Ha
113
Hasse.G
523iA-99
Misstänker att min tändningskontakt är kaputt eftersom jag har ovanstående symptom. Är den bökig att byta, måste man lossa mycket förutom plastkåporna bakom ratten, behövs nåt specialverktyg?
Hasse
To
31
Tojje
528ia -99
M5 -01
X3 F25 -12
Ska byta min med till veckan och tänkte pröva att gå efter denna beskrivning. Är dock en E38: Länk
MVH
Andreas
