Hej Jag undrar kan man ha 235/50/18 i bak och 235/40/18 Fram tex ? Eller måste det vara samma profil ? Bilen är en 530 E39 2001 Mvh | |
| Rent lagmässigt får du köra med både olika profiler och dimensioner på samma axel så länge det inte utgör en trafikfara. Jag besiktigade precis min 528i e39 med dimensionerna 215 på höger och 225 på vänster framhjul utan anmärkning. | |
Hej , ok tack Hur funkar det rent praktiskt ? |
Fungerar inte alls :) Du får olika dimameter på hjulen mellan axlarna och limiten är max 5% i bästa fall annars får du problem med Antispinnsystemet , men det lär du märka. Inom ramen för 5% ska även kompensationen för kurvtagningen räknas in. Problem kan vara större med automatlåda ev. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
I exemplet ovan så blir det nästan 5 cm större diameter på bakhjulet vilket som hasso skriver sannolikt kommer att leda till strul med antispinn samt att det också lär se lite illa ut rent estetiskt. Sen som svar på din fråga i rubriken...Ja, du kan ha olika däckprofil fram och bak men då måste också bredden vara olika så att hjulens diametrar förblir så lika som möjligt. T ex 235/40-18 fram och 265/35-18 bak. ___ //Ulf |
Hej Ok perfekt då vet jag :) inge sånt för mig mao Mvh |
| Får man fråga varför? Var det p.g.a. utseendemässiga skäl? | |
| Dom fälgarna och däcken som du frågar om,visst är det dom från Härnösand?Dom köpte jag till min 528 Touring i går torsdag den 15 maj.Visst ser det skumt ut med 225/40-18 fram,men bak ser det mycket bra ut.Eftersom framdäcken är så låga så tänds min abs lampa o asc när jag passerar 90km/h.Eftersom framdäcken är i dåligt skick så har jag beställt nya 235/50-18 fram till den.Visst är det lite för stor profil ,men det ser mycket bra ut när jag provmonterar båda 235/50-18 som jag har (2st) en fram o en bak på en sida.Vill ha lite mer gummi eftersom jag skall åka mycket i sommar med bilen. | |
