Konstigt missljud i bakvagnen
Ju
77
Jullee
733i E23 -81
Tjaa
Har en bmw 328 e36 från 96 som har ett väldigt irriterande missljud i bakvagnen. När jag körde med vinterdäcken så lät det när jag rullade eller motorbromsade lite. Det lät också när jag körde upp för en trottoarkant, typ klonkande ljud. Ljudet kommer bara från vänster bak. det är svårt att förklara ljudet när man rullar/motorbromsar men det låter som något sitter löst och skramlar.
Börjat misstänka bussningarna i bakvagnen faktiskt men jag tycker inte att symtomen liknar slitna silentbussningar riktigt. Har kollat under men inte hittat något som sitter löst. Nu med sommardäcken på istället så skramlar det inte längre när man rullar/motorbromsar, istället skramlar det vid milt gaspådrag. Det klonkar inte längre när man kör upp för en trottoarkant utan nu låter det när man kör ner för en istället.
Märkte också idag när jag kör över brunnslock att baken på bilen vill sticka iväg lite åt sidan och så klonkar det där samma ljudet då också.
Ett annat skumt ljud som kanske hör till det andra är att när jag lägger i 1:an eller 2:ans växel så dunsar det till i bakvagnen eller där i närheten, och då har jag inte ens släppt upp kopplingen. Kanske har nåt att göra med det andra.
Någon som har varit med om något liknande eller vet vad det kan vara?
// Julle
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Första problemet låter ju helt klart som den bussning dom kallar "silent"bussningen.. Sitter en bit framför bakdäcken.. kan vara svårt att se om den är hel eööer inte bara genom att titta på den..
Har samma sak på min egen 320 touring.. okså bara vänster sida och min symptom var ungeför som dina.
Ju
77
Jullee
733i E23 -81
Tack för svaret. Hade in den på felsökning och det visade sig att det var vänster silentbussning som var helt slut. Bärarmen låg emot karossen lite då och då. Det var det som skramlade och hade sig. Båda ska bytas så hoppas den kmr bli stabil och fin.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Låter bra de.. Då är det med all säkerhet det som är sönder på min med.. ska dock byta mina bussningar själv.
Har ju också en brusten fjäder höger bak.. ska byta denna med.
Det är sista varvet som är brustet på den och det syns inte direkt om man bara tittar på bilen utanpå.. syns inte mycket heller om man tar av hjulet utan man måste titta ner i fjäderskålen om man ska se det.
Tydligen också ett vanligt fel, iallafall på touringen.
