kokar efter 30 min
TC
56
TC1
518i -95
bilen är en 518 -95:a
vattnet kokar efter ett tag ca 20-30 min
det som är bytt på bilen nyligen
topp packning
ventiler
frästa ventilsäten
vattenpump
termostat
cirk pump
värmeventiler
kylare
viskokoppling mm
startar bilen och den fungerar perfekt får in värme i kupen ..
sen stiger temp mätaren efter 30-35 min och vattnet kokar ...har luftat den ordentligt .. tjocka slangen som sitter på kylaren längst upp blir stenhård har hållt på 3 veckor
väntar ivrigt på svar då jag vill få slut på det här
följer upp med nyheter på tråden efter svar mvh toffe
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Dum fråga men är termostaten monterad på rätt håll?
När blir den övre slangen stenhård. Direkt eller när den kommer upp i koktemp?
Hällre en gammal BMW än en ny Citroen C5
TC
56
TC1
518i -95
tja mr bear
trot termostaten är åt rätt fick den så på mekenomen och monterade dit den
slangen blir hård ganska snabt
skicka inte får får för att döda en VARG
Fjäder/vaxcylinder på termostaten vänd in mot motorn?
IR
40
IRONBERG
523i -99
Låter faktiskt som det har med termostaten att göra och att den inte öppnar sig ordentligt vid rätt temparatur. Därav det höga trycket i slangen (varmt vatten expanderar). Kolla slangarna och vattenvägen så att det inte har fastnat något någonstans. När jag bytte termostat på min 523 hade den gamla termostaten spruckit så jag fick pilla efter delar runt hela systemet!
TC
56
TC1
518i -95
tack för svaren forsätt gärna ge tips å råd
märkte idag att kylaren var varm på vänstra sidan men is kall på högra sidan ..tog bort termostathuset då kom det jävligt varmt vatten från motorn men iskallt vatten från termostat slangen.. tänkte då kommer det inte varmt vatten till termostaten genom kylarn så körde jag utan termostat,,, fortfarande stenhård kylarslang, den längst upp kan detta betyda att kylaren e död eller vad ska jag fan ta mig till
Låter skumt,
Visst, det kan vara stopp i kylaren. Koppla loss kylaren och prova om det går att hälla vatten igenom.
TC
56
TC1
518i -95
prövade det igår och det gick igenom ran ut på andra sidan
men när jag öppnar kylarlocket när högra sidan e varm då blir vänstra snabt oxå varm kanske det inte funkar när det är tryck i systemet
