Instrumentpanelfel på E36:a
mr
88
mr_ping
BMW M3 -93
Hejsan!
Köpte precis en 325 E36:a som har PRECIS samma fel som min M3 E36. Vägmätarställningen, hur långt bilen gått, klockan och färddatorn blinkar hela tiden...
OBS! övriga lampor blinkar ej!!! Allt annat funkar perfekt...
Jag har plockat isär färrdatorn o dratt i sladdar osv... det verkar inte vara glapp. Kan vara jordglapp nånannantans iofs.
Nån som varit med om detta och lagat ?
gagge
jag har ingen aning om va ditt fel beror på... men jag har en annan fråga, har du en m3 e36 o har gått o köpt dig en 325 e36.. ?
Si
765
Simon01
120dM -08
Jag har samma problem med min... kan kanske vara nån likriktare eller nåt?
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Hörde av en BMW meck att om nån har fifflat med mätarställningen så kan någon krets brännas och ge symptomen: släckt/blinkande dator och/eller huvudinstrument.
/Thomas
mr
88
mr_ping
BMW M3 -93
Låter som en jätte-esse... för det första så på M3:an så kom det inte förrens efter kanske 1.500 mil eller mer.
När jag igår lastade bilen med typ 40kg skit som ja skulle slänga så lös den mycket bättre, blinka till nån 1/10 dels sekund bara.
Nån som har en BÄTTRE gissning än "brända kretsar" ?
Ja, jag köpte en 325 istället för M3...
Mycket fräckare
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
OJ OJ, så man kan låta! du skrev ju i inlägget att du precis köpt bilen!! Försökte bara dela med mig av information som kan vara bra att veta om man köper en bil med mistänkt mätarfiffel.
Dra ut OBC'n (On Board Computer modulen) och testa med att koppla förbi ansluningarna enligt nedan för att se om det är kabel/kontakt brott:
Utgång A13 Brun = Jord punkt OBC
Utgång B14 Violett/Vit = Matarspänning från säkring F45
Utgång B9 grön/Blå = Matarspännig från säkring F23
Eller lasta bilen med 80kg skit så kanske den fungerar ;o)
Mvh /Thomas
mr
88
mr_ping
BMW M3 -93
Det är ju inte bara den som knasar!
Dom på BMW sa att dom brukade byta hela skiten när det är så här... så det är la nåt innuti instrumentpanelen eller nåt då... men det är konstigt att både färddatorn och mätarställningen blinkar - samtidigt.
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Inte så konstigt som det kan låta, Checkkontrol modulen är kopplad till OBC'n som är kopplad till mätarhuset. OBC'n och mätarhuset byter info med varandra bl.a bränsleförbrukning, temp, hastighet, körsträcka m.m. Att dom på BMW byter ut allt beror snarast på att det går snabbare/lättare att felsöka på det viset.
/Thomas
mr
88
mr_ping
BMW M3 -93
Jag har alltså "färddatorn" som bara kan göra check control typ... (som förresten också ballar ur, den säger att det är fel på lampor o lite skit som det inte är osv. ibland).
Jag hänger inte riktigt med där på din omkoppling...
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Dra en tillfällig kabel direkt från säkring 45 & 23 till uttagen på OBC'n och en annan från en säker jordpunkt till uttag A13 på OBC'n för att se om felet försvinner.
mr
88
mr_ping
BMW M3 -93
Vilka säkringar pratar du om då ?
