Handbroms vänster ur funktion, fixa själv?
th
77
thebandit
E36 328i Cab -97
Fick en 2a på min E39 528 Touring -98 på besiktningen i förrgår, "Parkeringsbroms bromsverkan, vänster. ur funktion".
Kan man spänna själv genom att slita bort skyddet vid handtaget och skruva på muttrarna? Eller måste man trixa vid hjulet också samtidigt? Vore ju kul om det gick att fixa själv på nåt relativt enkelt sätt...
J-man
420DA XDrive-18
Börja med att ta bort skyddet vid handbromsen först o kontrollera så att inte justerings muttrarna har släppt (muttrarna på förarsidan är till vänster bakhjul). Om dem sitter där dem skall göra (2st till varje sida ihopdragna) är det bara att hissa upp bilen bak och ta bort bakskivan och se om bromsbackarna spänner ut och in som det skall göra när du drar i handbromsen, jag tippar däremot på att leden till handbromsen har rostat ihop ( den sitter i anslutning till bromsbackarna ,änden på vajern) Lycka till!
Le Mans 2009 13-14 Juni
