lamporna; abs parkeringsbroms och antisladd har börjat lysa, vad kan vara fel?
Jag vet att det finns massor med trådar om liknande frågor men tycker att man får mera personliga och bättre svar såhär!
lamporna började lysa helt plötsligt och ingen skillnad på bromsverkan.
bromsslitagevarnaren har lyst sen en tid tillbaka men belägg finns.
Jag testade om antisladd funktionen verkligen var ur,(med vinterdäck, aj aj aj)och det var den. Och efter jag gick lös lite på vänsterbak så släcktes lamporna en efter en, vid en start och stopp senare var dom tillbaka.
vad kan vara fel!? tråkigt såhär nu när våren har kommit:/
Je
37
Jensus
Bmw 320i-91 E36
hade samma problem på min..fick byta abs givaren höger bak..sen funkade det utmärkt..garanterat det som är felet. antisladden och abs går på samma givare.hoppas det kan hjälpa dig./Jens
tack för svaret! jag hoppas det är felet, eller rent av sladdarna till nån givare. Jag läste något om styrboxen i liknande tråd, och det lät inte roligt!
är enda sättet att ta reda på felet att koppla upp sig till dator?
en till fråga dök upp i huvudet, lyste din parkeringsbromslampa också? kanske är olika på olika modeller, vad vet jag..
och behöver man vara orolig för att åka med dessa lampor lysande?
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Börja med att byta slitagevarnaren. När du ändå grottar kan du kolla om någon av abs-givarna har fel på någon kabel eller om det krupit in skit runt givarna pga att den sitter löst. Hände mig förra vintern och märktes när det blev varmare, då rann vatten in och påverkade givaren.
Om hastighetsmätaren och kmräknaren slutar funka samtidigt som lamporna lyser sitter felet på givaren vid vänster bakhjul. Har du kollat säkringarna?
If it works, don't fix it.
hastighetsmätaren och kmräknaren har inte lagt av än sålänge, säkringarna har jag inte kollat än, men eftersom lamporna slocknade ett tag efter jag spann lite så borde väl ingen säkring gått?
jag har ingen större vana med bilar, är det logiskt så man ser vart givaren sitter osv eller kan man behöva hjälp/beskrivning?
Je
37
Jensus
Bmw 320i-91 E36
japp den lös med tilsammans med antispinn lampan och abs lampan.
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
Om du är ute och sladdar så är det helt normalt att lamporna lyser...
normalt att lamporna lyser när jag är ute och sladdar? tror du har missuppfattat mig eller missat poängen.
oo
13
oooli
320i e46 -99
Har samma fel på min e46:a jag också...verkar vara ett vanligt fel. får tacka jensus för svaret o hoppas att han har rätt. det lyste 5 varningslampor när ja kom hem körande igår, mycket otrevligt!
S&
479
S&S
523i -96
525i -92
Amazon -65
"lamporna slocknade ett tag efter jag spann lite" Har du driftat? ^^
Något fel är det på någon av ABS-givarna, tittar du på insidan av hjulen så ser du kabeln till givarna. Slitagegivaren har en tunn kabel, det sitter en fram och en bak. ABS-givare sitter på alla hjulen, de har tjockare kabel.
Det kan vara besvärligt att få loss dem, de sitter bokstavligen mitt i skiten.
hehe ja men jag skulle ju bara prova om antispinn verkligen va ur funktion och det var det ju också, och så slocknade lamporna ett tag då.
jag har kollat lite närmre på det där nu kablarna var hela till givarna och såg inte ut att va nå fel på dom(inge glapp så vatten eller liknande kan komma in).
JA, som berget satt dom vågade inte ta i och få bort dom, går givarna långt in eller sitter dom som bara fast där?
ska försöka koppla upp mig mot en dator och se vilken givare det är fel på, enda man kan göra känns det som.
tack för svaren!
