943
Eftermontera elrollo i E32?
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Ska byta inredning i min farsas 750. Förarstolen brann i elektroniken, så klädseln är kaputt. Den nya inredningen har elektrisk gardin för bakrutan, vilket inte suttit i tidigare.
Kan det vara framdraget nån kabel för det? Hur går man annars tillväga? Var kopplar man in den lämpligast? Säljer BMW nån kabel eller får man hitta på något?
Tipps mottages gärna. Behöver inte vara 100% fabriksmässigt på den här bilen, bara det blir en säker och snygg lösning.
Internationellt E34 M5 register Länk
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Testa biltemas fjärrstyrda (med fjärrkontroll) som passar till de flesta bilar.
Jag köpte den största modellen för typ 49 kr (specialerbjudande i butik, så jag tog en oavsett behov), kan vara bra att ha om man råkar sabba tex duken, eller om den pajjar riktigt ordentligt så man inte har råd att laga "originalet".
/S
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Förmodligen finns det framdragen kabel. Annars är det lätt att koppla in på rätt ställe, dvs under baksätet. Vet dock inte var knappen skall sitta, på e34 sitter den på konsolen mellan framstolarna.
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Tack Kane. Är samma på E32:an, knappen sitter i konsolen mellan framsätena.
Får väl ta en titt under hatthylla och konsol helt enkelt. Kanske det går att få lös ur nån skrotbil om det nu inte skulle finnas kablar framdraget. Kan ju inte vara nån större härva det handlar om?
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Monterade bort baksäte och hatthylla för att kolla, men det finns ingen kabelsats framdragen till el-jalusie. Jobbigt värre.
Ska vara både en kabelsats och en styrdosa som man ansluter den i, om jag tolkar reservdelskatalogen rätt. Frågan är då bara vilket uttag under baksätet man skall använda? Är inte direkt så många lediga i det där "råttboet". Misstänker att det kan röra sig om denna vita kontakt på vänster sida, med fyra stift? Det ser ut att vara samma anslutning till själva rollon.
Kan någon säga med säkerhet? Finns även en svart vid sidan om den vita.
Se bild på kontakten:
[img]Länk
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Fungerande bildlänk: Länk
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Försökte koppa in de bakre läslamporna också, men inte ens den kabeln fanns framdragen. Får bli till att leta fram den från nån skrotbil.
Bilen grejerna ska sitta i är en 88:a (750i), men inredningen kommer från en sen 92:a (740i).
Till sätena var allt framdraget, bara att ta fram kablaget ur golvmattan, men värre med elgardinen då som sagt. Tips mottages tacksamt.
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Testa denna länken vad gäller bakrutegardin:
Från sid 17 står det på Svenska.
/Mats J
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Tack! Den ska jag använda så snart jag fått tag på ett kablage.
Th
598
Theobald
750ial -88
Jag har letat som en gnu efter manöver-knappen till Elrollo'n i bakrutan
på min E32 -88.
Det finns en liten fyrkantig knapp i mittkonsolen (mellan knapparna
till elhissarna). Den har två fasta lägen men det händer inget med
gardinen bak när jag trycker på den.
Såg att förresten att rullgardinen i bakrutan har en stropp och funderar
därför på om den är manuell!? :(
"Nöden är uppfinningarnas moder."
Th
598
Theobald
750ial -88
Var ute o ryckte i stroppen! Gardinen var manuell! :(
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Har kommit en bit på vägen, men det tar stopp vid själva inkopplingen. Hatthyllan har jag och styrenheten med tillhörande kabelstump är monterad i hatthyllan. Imorgon kommer kabelhärvan som går från hatthyllan och ner till manöverknappen i mittkonsolen (och därefter vidare ner till komponenthållaren till vänster under baksätet).
Problemet är att den 6-poliga kontakten från den sistnämnda härvan inte hittar någon anslutning i bilens komponenthållare! Där finns bara skumma anslutningar som inte alls passar.
Verkar som bilar producerade före 9/88 inte har den 6-poliga kontakten framdragen från fabrik och den här bilen är förstås av just 1988 års modell. Monteringsanvisningarna talar om en adapterkabel mellan komponenthållaren och utrustningskablaget, men inget reservdelsnummer nämns. Nån som vet vilken kabel det kan vara?
Jag tittade i 735:an, som är från 92, och den har ytterligare en kontakt där den 6-poliga dosan skulle passa rakt på.
För att få dit adapterkabeln skall en pluskabel dras fram från under komponenthållaren står det. Är det den där feta ihoptejpade saken som innehåller massor av likadana kablar? Är det en ständig strömkälla i varje av dessa?
Skall visst sitta en säkring på adapterkabeln redan, om jag förstår saken rätt.
Som om inte det vara nog så skall man inne i komponenthållaren leta fram en kabelhärva som heter X322. Vilken är det?
I den skall man plocka ut kabeln ur 2:a (violett/vit) och 5:e kammaren (grå/röd) och ansluta dessa till adapaterkabeln.
Jösses vilket projekt :( Är väl säkert ingen som gjort detta förut, men vore kanon om nån kunde svara på vilket reservdelsnummer som adapterkabeln har? Eller som kanske till och med har den liggandes? Den lär vara samma på E34 också. Får jag bara tag på en sån så ska det väl ordna sig till sist.
Vore bra om nån också visste om det är den feta tejpade saken som man tar en pluskabel från? Så att jag inte eldar upp något.
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Kollade i ett elschema nu och X322 verkar inte finnas på 1988 års E32 :( Monteringsanvisningarna i länken är ju också från 1993, så antagligen heter det kontaktstycket eller dess motsvarighet något annat på 1988. Har nån en äldre monteringsanvisning kanske?
Adapterkabeln lär väl vara samma oavsett, men vet jag inte med vilka två kablar den skall skarvas så kommer det ju inte att funka.
HD
1.579
HD91
E61 523i touring
E61 530d touring
Så, har fått lite klarhet i det nu. Har fått hem kabelhärvan till elrollon, med nr 61121388696, så nu kan man börja installera grejerna.
Det som saknas är inkopplingsmöjligheten under baksätet, men enligt BMW så kommer det att lösa sig med en adapterkabel, särskild för 1988 års E34 och E32 (från 9/88 är den 6-poliga kontakten redan närvarande i komponenthållaren).
Låter ju bra, men adapterkabeln är restad, så då antar jag att den måste tillverkas av BMW? Hoppas inte det tar alltför lång tid! Fordonsspecifika nycklar, restade instruktionsböcker och liknande brukar ta ett par veckor att få, så jag hoppas att inte kabeln är nåt undantag.
