Bmw 525 E34, rattlås?
Ko
6
Kolvis
525 E34 - 89
320i E30 -88
Hejsan! Ny medlem här!
Har haft min E34 1år nu utan krångel. Men imorse när jag skulle ut o starta den så fick jag inte ur rattlåset. Har skruvat isär under och kollat. Men ser ingenting.
Så, vad kan jag göra?
Tack på förhand / Kolvis.
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Hur beter den sig när du vrider på nyckeln? Komemr du förbi låsläget eller tar de stopp där?
Tar de stopp så är det nått inuti kolven lr därikring som förmodligen gått av och kilat fast sig på nått bra ställe.
Beemer 4 Life!
Ko
6
Kolvis
525 E34 - 89
320i E30 -88
Det är tvärnit vid "låsläget". Kan man inte bryta det?
tacksam för svar!
J-man
420DA XDrive-18
Har du provat att byta nyckel? den du provat med kanske är för sliten, Prova även att vrida till ratten hastigt samtidigt som du vrider nyckeln!
Le Mans 2009 13-14 Juni
Ko
6
Kolvis
525 E34 - 89
320i E30 -88
Har provat med reservnyckeln! Det fungerade inte heller!
Ska gå ut och prova att vrida ratten hastigt samtidigt som jag vrider nyckeln!
Tackar för snabba svar!
J-man
420DA XDrive-18
Ok. kan även tilläggas att man måste vrida till ganska brutalt på ratten ibland ( rattlåset kan ligga i spännt läge)
Ko
6
Kolvis
525 E34 - 89
320i E30 -88
Hej! Har nu varit ute och nästan misshandlat ratten samtidigt som jag vridit på nyckeln! Det ger inte med sig!
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Nej men då är det nått som hänt med kolven. Du måste plocka isär det och kolla vad som är fel. Finns nån bra guide under mektips om hur du gör. Prova o plocka ur själva låskolven innan du börjar riva ner rattstång o allt för byte av hela "huset" Hur du tur så kan du hitta en beg kolv på skroten o byta till och behålla din nyckel.
Beemer 4 Life!
J-man
420DA XDrive-18
Då låter det tyvärr som att du måste byta lås cylinder ( finns billiga på skroten att köpa)
Ko
6
Kolvis
525 E34 - 89
320i E30 -88
Tackar för svar! Får bli att skruva lite på det imorn och eventuellt åka till någon bilskrot o köpa en ny kolv! Tackar för svaren J-man och TheMan!
Ko
6
Kolvis
525 E34 - 89
320i E30 -88
Hejsan! Har tyvärr inte råd att köpa ett en låscylinder! Måste ha bilen på måndag, kan man inte knäcka upp det?
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Kan kan du väl men då lär de ju bli dyrare o laga de sen. Kan du bara få upp rattlåset så går de ju o starta bilen med en skruvmejsel om du plockar loss den runda plastbiten som sitter på klumpen som nyckeln vrider. Bara o ta en mejsel modell stor o vrida runt så startar ju bilen.
Beemer 4 Life!
