Min 540 startar inte + andra knepigheter
Hj
47
Hjulben
BMW 540i Touring -98
Min 540-98 har stått med urladdat batteri i vinter. Gick ej att ladda batteriet så jag försökte få igång den med startkablar. När jag anslöt kablarna så började strålkastarspolarna att spola utan att gå att få stopp på. Jag ryckte ut säkringen till spolarna och då bilen ej gick att starta med kablar så köpte jag idag ett nytt batteri. Testade att starta och nu går iaf startmotorn men bilen vill ej starta. jag gav upp mina upplivningsförsök för idag och låste bilen. Då får jag se att vänster bromsljus lyser. Kopplade bort pluspolen till batteriet så länge för att ej ljuset skall dra ström från batteriet under natten.
Tänkte imorgon kolla upp bränslepumpreläet och anslutningen till pumpen.
Några andra förslag på vad som kan ha hänt?
Hj
47
Hjulben
Testade idag att byta plats på reläerna men hjälpte ej.
Verkar vara nåt elfel eftersom både lyktspolningen och bakljusen är knepiga.
Har kollat säkringarna.
Kan det vara någon elektronikbox som pajat?
Hj
47
Hjulben
Det var en kabelsko till bränslepumpen som gjorde att bilen inte startade.
Nu går den igen men knaset med att bakljuset lyser fast jag stängt av bilen och att lyktspolningen går hela tiden när tändningen är på kvarstår.
Hj
47
Hjulben
Jag misstänker att det kanske är nån modul som fått spelet vid mina laddningsförsök med det gamla batteriet. Kan det stämma?
Finns det nåt sätt att felsöka detta på egen hand?
