948
resonansdämparen (U:et) ?
os
33
oscar_lindgren
320xd F31 -17
Hej har varit inne och läst en del och har tagit beslutet att jag skall ta bort den s.k resonansdämparen för att få lite bättre respons och motorljud.
Min fråga är bara då vart den här sitter lite mer exakt?
är inte jätte erfaren så alla svar är välkomna!
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Den frågan har jag försökt få svar på när det gäller 330:n, utan större framgång.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Dämparen som ser ut som ett U och även ibland kallas för blindtarmen sitter ungefär mitt på avgassystemet, direkt efter katalysatorn i princip.
os
33
oscar_lindgren
320xd F31 -17
okej tack så mycket!
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Tyvärr (?) finns det ingen sådan på e36 och e46.
Däremot har ni en liten vakuumstyrd klaff i slutröret som man kan plocka bort för lite mer ljud vid låglast (öppnas vid fullgas normalt sätt).
/Johan Tryggvesson
-Die Entwicklung stoppte bei 30-
BMWSC #338
os
33
oscar_lindgren
320xd F31 -17
okej de va ju en miss:S hehe ah den har jag redan plockat bort! men tack ändå!
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Du Tryggve - fyller den klaffen ingen annan funktion än att dämpa ljudet alltså?
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Någon annan på forumet som kan berätta om den där klaffen, var den sitter, hur man tar bort den, och om enda funktionen för den är att dämpa ljudet vid lågvarv?
tr
1.968
tryggve
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Klaffen sitter nästan i ändröret (du ser den om du tittar in i ändrören) och fyller egentligen ingen större funktion än att dämpa ljudet.
/Johan Tryggvesson
BMWSC #338
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
tryggve - Ja, jag kan se en klaff i det högra utblåset en bit in.
Hur monterar man bort det? (har ännu bara kikat in när jag tvättade bilen)
os
33
oscar_lindgren
320xd F31 -17
det borde sitta en liten slang på ovansidan då den är vacumstyrt. de ända du gör är att ta bort den slangen och plugga igen den med tex en skruv eller en golf pegg..
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Sitter denna klaff på alla e90:is också eller bara på 6 cyl motorer?
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Någon som vet???
STi
Den såkallade klaffen, har inte den funktionen att vara stängd när motorn är kall, bara för att katalysatorn ska bli varm fortare?
