Avlufta en 635:a HJÄLP!
H-
154
H-L
635 CSi, -83
320i, -86
Jag får inte ut all luft ur bromssystemet på min e24. När motorn är av så sjunker INTE bromspedalen utan den stannar. Men när motorn är igång så sjunker den hur lätt som helst... Var någonstans ska jag avlufta. Bromssystemet är ju ihopkopplat med servostyrningen och jag vet inte var luften kan finnas...?
Ska besikta fanskapet på måndag så jag behöver alla tips jag kan få..?
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Låter som om du fått in luft i huvudbromscylindern. Vad använder du för metod då du luftar systemet? Om du använder dig av en bromsluftare som använder sig av övertryck brukar allt gå bra, prova också att lufta med bromspedalen i intryckt läge under nämnda övertryck.
Har du luftat slavcylindern till kopplingen?
/Johan
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Låter lite bromsbomb över detta...
Sök på bromsbomb och kolla om symptomen stämmer.
ul
94
ulw
745iA Executive -85
3,0si -75
Läs detta så får Du kanske något tips!
Ulf W.
