709
belysning mittkonsoll e38 samt laddningsregulatorfel?
Bu
40
Burra
728iA -96
Någon vänlig själ som kan komma med tips för mina 2 problem?
Lamporna för dom 2 högra reglagen i mittkonsollen är döda (värme+fläktstyrka, lilla kliman) finns det nått lätt sätt att byta ut dessa utan att lyckas pajja nått? för antar att det inte går att bara rycka bort rattarna.
Har även ett till fenomen. Igårkväll när jag stod på tomgång så såg jag att alla lamporna småblinkade (utanför samt inne i bilen). Har varit och mätt upp laddningen idag, laddar ca 13.6-13.8 på tomgång med helljus, ac, full fläkt mm.
Har suttit och lusläst lite att det eventuellt kan vara laddningsregulatorn som börjar ge upp? hur kommer jag åt denna?
Gäller en 728iA -96 a.
Tack på förhand!
maxemus
725 tdsa -97
Skulle ha bytt dessa lampor på min åxå, jag fick tipset att börja nerifrån & under med att med fingrarna trycka ut dom nedersta knapparna i mitt konsolen för att med handen komma åt & trycka ut hela "kassetten" med dessa reglage! Problemet med min e38 var Att jag hade inte kopphållare längst ner, utan under sitter ett metallbläck som gör det omöjligt att få ut något från början! Men nej rattarna går ej att slita ut! Men som sagt "kasseten" med dessa 5 reglage ska gå att trycka ut bakifrån!
Bu
40
Burra
728iA -96
Okej jo hade fram hela reglagepartiet där men är ju ca 20 sladdar som går in i den så tror nog att man lämnar de åt nån annan ;) kan bli problem annars.
Är det ingen som har nån ide angående laddningsregulatorproblemet, eller kan det vara nått annat som spökar? Har även känt att den inte går som den ska på tomgång, detta händer händer efter ca 1 minuts tomgångskörning. Den vill på småbluddra, bilen vibrerar lite samt att när man lyssnar under huven hör man att nått inte är rätt, varvräknarn syns det dock inget på.
Tänkte om detta kan ha nått sammanhang?
