E60 - batteribyte? - Dyrt, billigt, enkelt, svårt..?
Har en 525dA -05 som förmodligen behöver nytt batteri.
Innan jag börjar rota med det så undrar jag om det är enkelt att fixa det själv eller om jag bör lämna in den hos BMW..?
Är det vanligt att batteriet behöver bytas efter ca 3-4 år och 9000 mil..?
Vad kostar det att göra det hos BMW?
TIA
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Mycket vanligt i tekniktunga bilar som E60.
Du kan lätt göra det själv om du byter till ett med samma kapacitet. Byter du till ett större måste BMW koda bilen, så den vet att kapaciteten har ökat. ;-)
Kanske en dum fråga men var sitter batteriet och hur kommer man åt det?
Kollade lite snabbt under huven och batteriet syns ju inte, kabeln för hjälpstart ser ut att smita in under instrumentpanelen...
Som det kanske märks så har jag inte för vana att meka med bilar.. ;)
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Enligt BMW ska Batteribyte alltid registeras i "power management systemet" för att inte felaktiga meddelanden ska dyka upp i check control displayen.
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
hmm ok.. Jag har dock upplevt från ett annat forum att batteriet kan bytas till ett liknande med samma kapacitet utan bilen bråkar..
Nikk: Det sitter i bagageutrymmet - höger sida.
Google fann bilder på ett batteribyte i en E60: Länk
Narvselius
Alfa o BMW
Kolla den här tråden, innehåller en hel del matnyttigt som berör ditt fall.
BMW CS #6212
Tack för alla tips.
Tror det blir enklast att låta BMW ta hand om detta ;)
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Från den tråden, citat: mag75:
"The CAS (Car Access System) has to be re-programmed if the new battery capacity is different. So the answer is both YES and NO.
If you change it with the same battery capacity, ie the same battery that was used on the thread, you'll be perfectly fine. I too did this and my car is running great."
